Consommation d'eau sur Hilux...
Modérateurs : cedricfred, Pat
thy06
Ca fait 48h que je l'ai...Et déjà un problème de conso de liquide de refroidissement.Moteur reconditionné en 01;40000 Km depuis.Aucune fuite,radiateur changé,pompe à eau neuve.Dois-je immaginer le pire (joint de culasse?) Calorostat changé aussi en 01.Est-ce que quelqu'un a une idée?Merci d'avance!!
- toyomax
re: Consommation d'eau sur Hilux...
- Youps
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
- chichelache
thy06
Hilux refroidissement...Suite
Bon j'avance tout doucement dans la compréhension du problème...La durit basse du radiateur suintait légèrement,genre de fuite pas facile à trouver et je suppose que lorsque liquide chaud et en pression la fuite devait être plus importante.Par contre j'ai remarqué hier après avoir roulé (j'habite en montagne) que le bas du radiateur et la durit basse n'étaient pas à la même température que la partie haute du radiateur et le liquide dans le vase complètement froid.Je me demande si le calorstat s'ouvre?C'est bien lui qui permet au liquide de circuler activé par la pompe?Est-ce normal que qu'il n'y ait pas de circulation qui se fasse dans le vase?Est-ce d'ailleurs vraiment un vase d'expansion ou un bocal servant juste à faire le niveau?J'ai constaté également que le niveau dans le bocal varie pas mal du chaud au froid.Dilatation du liquide?J'ai l'impression d'avoir la partie haute du radiateur jusqu'au calorstat en pression...Pourtant il a été remplacé lui aussi en 01 après reconditionnement total du moteur...qu'en pensez-vous?Je démonte le calorstat et le contrôle?Merci d'avance pour vos lumières!!
- Pat
De rienthy06 a écrit :Bonjour et merci pour vos réponses!
Bonne analyse
Normal, le haut du radiateur est toujours plus chaud que le bas, puisqu'il refroidit le ldr, après c'est une question de delta de T°
Ca c'est la bonne question
Oui
Oui, c'est juste pour la dilatation, c'est le bouchon de radiateur qui limite la pression et ouvre la circulation du ldr entre le radiateur et le vase![]()
comme dit plus haut, il est juste là pour le 'trop plein', le niveau doit se vérifier aussi par le bouchon du radiateur
cqfd
pas bon, mais pas forcément suffisant pour dire que c'est grave
Commence effectivement par là
A ta place, changement du bouchon et du calorstat, ca doit se faire tout les deux ans, et controle des durites et de leur colliers, à changer aussi au moindre doute,bien moins cher qu'une culasse![]()
- chichelache
et ya des endroits sympa la haut pour rouler, ya une belle piste de cipiere a escragnole... mais bon la je m'egare!
pour consommer autant de liquide regarde si ya une fuite a chaud, sinon c'est que le liquide part dans la combustion et c pas trop bon!
- toyomax
thy06
circuit de refroidissement en pression
Merci pour vos réponses;je suis toujours à la recherche de mon problème et limite déculasser...
Donc ma question est précise:est-ce qu'un bouchon de radiateur défectueux peut entrainer une mise en pression du haut circuit(entre radiateur et calorstat) et éventuellement conso d'eau?
J'ai testé le calorstat;il s'ouvre à 92/93°.
J'ai constaté que le durcissement de la durit supérieure n'est pas constant(à chaud bien sûr)
J'avoue ne plus rien y comprendre...!!
Le calorstat est assez récent;le bouchon de réservoir sans doute d'origine (??)
J'ai fait contrôler le radiateur hier par un spécialliste
Dois-je faire un essai sans calorstat?
Merci d'avance pour vos conseils... Thierry
- Pat
Quand à ton bouchon, oui, aussi
Changes les deux avant d'ouvrir le moteur
