jauge pression huile
- stef80r
re: jauge pression huile
je viens d'acquerir un nissan patrol baroud 2.8 td de 1991 affichant 220 000kms , et je viens de remarquer en cherchant le voyant d'huile sur le tableau de bord que l'aiguille de pression d'huile reste a zero au ralenti comme sur la route , le niveau d'huile est bon ,dois je faire la vidange , car je l'ai depuis hier ....et je ne sais pas si c'est normal , pouvez vous m'aiguiller sur ce problème
merci
stef
je tiens a rajouter que le moteur tourne correctement , ne fume pas anormalement et que les reprises sont bonnes
merci
- Tanguy
si tout est OK au niveau moteur , il se pourrait que ce soit bètement la sonde qui soit bloquée par une merdasse et donc , ne transmet plus d'info au cadran !
- stef80r
Tanguy a écrit :bonjour !
lorsque je n'ai pas le contact , l'aiguille est vraiment en dessous du zero comme la jauge a carburant , est lorsque le moteur tourne l'aiguille se fige sur 0 et ne bouge plus . est ce que les informations de la sonde peuvent bloquer l'aiguille si le sonde est encrassé ?
Comme je ne suis pas connaisseur en mécanique ,a quoi reconnais t'on un moteur dont la pression est quasi nul.
merci
- Tanguy
imagine les dégats que ça pourrait occasionner
donc , dans un 1er temps change la sonde , rebranche , et regarde... si la pression monte a froid c' est gagné
a chaud elle sera plus basse et c' est normal
voili , voilou
- stef80r
maintenant, j'ai 3 bars en roulant
Merci quand même pour "vos réponses"
merci a toi
stef
- Tanguy
et je rajouterais : " 3 bars c' est bien ! "
c' est ce que donne la pression d' huile sur le 260 de mon fils
... bonne balade !
- stef80r
Peut etre est ce du a mon avatar actuel , mais promis je le change bientot des que j'ai pris une photo de mon trol.
J'ai des moyeux automatiques et qu'en je passe en 4 roues , ils ne s'enclenchent pas , je reste en 2 roues , en devissant le cache des moyeux, il y a beaucoup de graisse et je ne vois rien. L'ancien propriétaire ne se servait jamais des 4 roues motrices , il ne faisait que de la route.....
merci
stef
- Tanguy
les moyeux auto
j' en pense pas que du bien ...
la preuve j' ai monté des manuels sur mon T2
le problème est que ce véhicule n' a apparemment jamais ( ou presque ) servi en 4RM , la graisse , le temps , font que ça bloque un poil
démonte tout ça , regraisse , mais légèrement ... et fais un essai
les moyeux auto c' est de la mécanique d' horlogerie qui doit faire avancer 2 tonnes ... voilà le problème !
attention !
si ce baroud n' a jamais servi en TT .... est-ce qu' il y a de l' huile dans le pont avant ?
et si oui , date de la dernière vidange ....
bonne précaution avant de tout casser
si ça fait plus de 2 ans tu es bon pour refaire une vidange
- stef80r
donc l'huile doit pas etre terrible....
n'est ce pas trop compliqué de nettoyer les moyeux avec toute cette graisse , je ne suis pas expert en mécanique , va falloir que je me procure la revue technique
- Tanguy
voili , voilou
