Help, probleme de direction sur G.C overland 4.7 2002.
Modérateur : valJeep
bref, j'ai besoin de conseils compétent!!!!
mais mon G.C , c'est mon r^ve!!!
blackleroc
re: Help, probleme de direction sur G.C overland 4.7 2002.
quels signes de font dire que ta direction est HS ?
Si elle l'ai, soit le kilométrage n'est pas le réel, soit ce véhicule à cartonner et la direction n'a pas été changée et elle se détériore au fur et à mesure, soit suis à un défaut de celle d'origine il a été monté une direction d'occas....
Ou encore un défaut d'origne peut-être......
Robert qui attaque la mécanique du pont arrière de son cherokee...
RE:blackleroc a écrit :Bonjour,
de temps en temps j'ai plus de d'assitance de direction, et mon vendeur vint de me dire que c'est la pompe d'assitance????,qui a lachée?? dois-je avoir confiance en lui encore???
blackleroc
as-tu vérifié la tension de la courroie d'accessoire ?
As-tu vérifié l'étanchéité de l'ensemble des durites ?
ce sympthome est en effet un signe sur un problème de pompe.
Robert
Merci Robert,j'espère qu'en changeant la pompe, d'après eux, tout va rentrer dans l'ordre....et que je puisse profiter de mon GC 4.7l!!!blackleroc a écrit :Re,
Robert
Au fait, pour le sifflement vers 80/90kms/ et qui disparai après , c'est normal???, merci pour votre compétence!
dluc
- Date d’inscription : février 2006
tu est sous garanti donc si qu elle que chose ne te plais pas tu fait changer .
pour les ponts tu démonte le bouchon sur le differentiel et l huile doit sortir . si non il en manque . a l AR c est un bouchon en plastique .
pour le filtre a air tu lui réclame un neuf .
le CRD est un moteur rebuste mais il faut un entretien rigoureux .
- Dream
dluc
je vais faire le tour des niveaux et je vais essayer de trouver sur les bouches du rhones un gareg jeep SERIEUX pour l'entretien, vous ne connaissez?
