Bruit AV très suspect
- big nono
- volvering
- Date d’inscription : mai 2005
re: Bruit AV très suspect
et tient nous au courant
Bf goodrich all-terrain 30/9.5/15
egr au oubliettes que du bonheur....
aménagement interieur finit du moins presque..
Je veux un T2 indestructible......
- big nono
- JFN
J'ai eu ce genre de problème sur mon PATROL alors qu'il était sous garantie c.a.d il y a bien longtemps, le problème venait du moyeu débrayable.
- VV06 T2
Bonsoir Big nono,JFN a écrit :Bonjour,
Je penche aussi pour un moyeu, mais je ne pense pas avoir suffisament de vécue en T2 pour en être persuadé !
Je profite de ton Post, pour à mon tour vous posez 2 devinettes "sonores"
Mon premier, fait un gros grincement roues braquées à fond et mouvement de suspension ( style passage d'une épingle sur piste ) en 4 ou en 2 !
Mon second viens a priori de l'AR et fait "ouin, ouin" dans les rond points !
Par avance, merci pour vos ordonnances ...
T2 3P 3.0 DI ULTIMATE 2002
- Tanguy
- ce sont les butées de direction qui claquent .... prob récurent dont on parle régulièrement .. mets une noix de graisse sur chaque butée ( 2 par triangle + 2 par roue )
mon "deuxième" ...
- j'espère que c' est la bonne huile qu' il y a dans le pont arrière .... c' est a dire : API GL 5 LS = huile spécifique pour pont à glissement limité , sinon le ouin-ouin peut être un roulement fatigué , mais j' y crois pas trop
voili , voilou
eeeeeek !
- big nono
- ThierryG
Pour ma part, j'ai commencé par remplacer l'élément défectueux, le frein de moyeux qui était cassé, environ 45€. Peu de temps après, il a cassé de nouveau. J'ai donc roulé quelques temps sans cette pièce, puis j'ai remplacé mes moyeux automatiques par des moyeux manuels achetés aux US par Ebay. Depuis (1 an), pas de problèmes. Juste qu'il faut descendre du véhicule pour verrouiller les roues avant en 4X4.
- VV06 T2
Bonsoir Tanguy,Tanguy a écrit :pour "mon premier"![]()
mon "deuxième" ...
voili , voilou
eeeeeek !... et mon tout c' est mon toutou !
Merci pour tes réponses, pour le train av, il me semblait bien que c'était ça, faut que je jette un oeil !
Pour le train ar, la tu m'inquiete un peux, comment savoir ? y en a pour combien de cette huile qui va bien ?
Car si pas trop chére, je vidange le pont et au moins je suis sur !
Daprès toi, si ce n'est pas la bonne huile, quel sont les risques a longt terme ?
Par avance, merci pour tes réponses.
