compteur samurai
pano
compteur samurai
Message par pano »
Hello,
ben voilà en venant au job ce matin, je m'aperçoit a mi-parcourt que le compteur de vitesse est hors-service :confused: . même pas 1 min plus tard c'est le témoin check engine qui s'allume, donc je présume que ça provient du câble du compteur ! ! !
quelqu'un pourrait m'indiquer ou est raccoré ce dernier ... car j'ai jamais fais gaffe :p
merci d'avance
Pano
toyota KZJ90 LX de 1997
samurai 1.3i de 1992
singe du
challenge franco-suisse
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
re: compteur samurai
Message par pch4x4 »
le cable de compteur va de la BT au tableau de bord.
faut le demonter et voir si quand tu fais tourne le coté BT ca tourne ou pas a l'autre bout, car ton histoire de témoin m'etonne un peut vis à vis du cable !
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
pano
Message par pano »
pch4x4 a écrit :le cable de compteur va de la BT au tableau de bord.
ben je vais faire ça ...
pour le témoin je me suis dis que le calculateur a remarqué un truc bizarre et a allumé le témoin check engine :(
donc je verrai bien
Pano
singe du
Epoxy
Message par Epoxy »
J'ai aussi des doutes que le témoin aie un rapport avec le cable.
question con.... y a de l'huile dans le moteur ?
n'attend pas trop longtemps pour vérifer... ça serait con de griller le moteur.
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
pano
Message par pano »
Epoxy a écrit :J'ai aussi des doutes que le témoin aie un rapport avec le cable.
j'ai controler l'huile y a 2 semaines et j'ai rajouté ~1 - 2 dl depuis l'année dernière donc a moins d'un sérieux problème ça devrait être ok, je vais quand même controler merci :)
et je vois pas ce que ça peut être d'autre car j'ai regardé le compteur, 60 km/h, je continue ma fulgurante accélération j'arrive en fond de 3 donc environ 80-90 et là plus rien :( je jette quand même un coup d'oeil à la route et droit après le voyant s'allume :mad: donc .... je sais pas
Pano
singe du
sergio
Date d’inscription : mai 2006
Check engine
Message par sergio »
Salut à tous,
j'ai un pote qui à eu le même soucis sur un SAM injection: :confused:
Cable compteur qui casse et dans la foulée le voyant Check Engine qui clignote
Pour sûr , il a changer le cable mais je croois que sont voyant clignote toujours si il n'a pas grillé; :D
j'essaie d'avoir des infos dés que je le vois :discute:
pano
Message par pano »
sergio a écrit :Salut à tous,
Merci c'est sympa
au moins je sais que c'est déjà arrivé donc ça va :cool:
Pano
singe du
Epoxy
Message par Epoxy »
Est-ce que par hazard il ne faut pas "quittancer" le voyant comme sur certaines voitures ?
d'accord... le niveau de technologie d'un sam n'a rien a voir avec une voiture récente mais on sais jamais.
esox
Message par esox »
sur mon sam de 90 j'ai arraché sur une souche mon cable de compteur et le voyant chek engine s'est allumé . j'ai pas encore réparé (presque 1 an ) mais j'ai mon collègue a qui il est arrivé pareil a changé ce cable et le voyant check engine s'est éteint sitot la réparation terminée.
pano
Message par pano »
esox a écrit :sur mon sam de 90 j'ai arraché sur une souche mon cable de compteur et le voyant chek engine s'est allumé . j'ai pas encore réparé (presque 1 an ) mais j'ai mon collègue a qui il est arrivé pareil a changé ce cable et le voyant check engine s'est éteint sitot la réparation terminée.
ben j'espère que se sera la même chose pour moi :D .
pour l'instant pas eu le temps de me pencher sous le sam, j'ai juste contrôler l'huile pour avoir bonne conscience ;)
Pano
singe du
