Problème de frein à main sur lj 70
Modérateurs : cedricfred, Pat
- davidpulsion
Je n'est pas de frein à main sur mon lj 70 année 86.Tout à été échangé sauf le tambour et le problème est encore là
Qui pourrait me donner une astuces pour faire un BON réglage de frein à main
- GuardianSpider
re: Problème de frein à main sur lj 70
Les garnitures sont encore bonne ? si c'est toi qui les a change tu a casser les angles ?
si tu tourne ta roue est ce que tu entend tes garnitures qui leche le tambour ( pas de detournement de ma phrase hein !
sous le soufflet de ton frein a main tu a une petite piece en plastique que tu devisse et normalement il y a un petit ecrous de 10 ou de 8 je sais plus serre le bien et tien nous au courant
Echap Lat,Kit rehauss +5,Elargisseur de voies +30mm ,PC maison,Filtre Green,Teraflex,Quick lock AR,GL AV,Mickey Thompson Baja Claw 285/75/16,jantes Mickey
- davidpulsion
Il me reste à tourner l'ecrou du rattrapage automatique
Les garnitures sont neuves, pourquoi faut il casser les angles ?le cable n'est pas neuf,
si je tournes la roue je n'entend pas les garnitures qui lechent le tambour!!
- ailbert
salut ben oui ça veut dire que ton réglage est bon car quand tu tires sur le levier il est répercuté un certain jeu mai pas plus qu'il n'en faut
tu dis que tu as tout changer sauf les tambours. Sont ils envore à la bonne côte ?
- GuardianSpider
davidpulsion a écrit :J'ai essayé l'ecrou sous le frein à main, pas d'amélioration!!!
Il me reste à tourner l'ecrou du rattrapage automatique![]()
si je tournes la roue je n'entend pas les garnitures qui lechent le tambour!!, est ce important?
il faut casser les angles de tes garnitures a la meule parce que si tu ne le fait pas seul les extremités de tes garnitures vont appuyer sur le tambour et cela ne va pas freiner ou tres peut
si quand tu tire ton frein a main tu voit que le cable a bouger c'est que c'est bon
moi je te conseille de regler ton ratrapage automatique pour que quand tu tourne ta roue tu entende mais vraiment tres tres legerement tes garnitures touche le tambour mais vraiment leger
mais si tu n'a pas casser les angle des tes garnitures a mon avie le plus sage est de redemonté les tambours et enlever quelques millimètre de matiere a tes garnitures pour qu'elle forme un arrondi et non des angles a brupt comme elle son vendu
je pense meme que ton probleme de frein a main peut venir de la
alors : met un pti coup de meule aux angles de tes garnitures
mais vraiment juste pour que cela forme un arrondi
et regle ton ratrapage automatique pour que les garniture leche a peine a peine le tambours
- davidpulsion
Merci pour vos aides
- GuardianSpider
fait sa 2-3 fois
moi au debut apres avoir changer mes garnitures comme toi cela freiner tres peut mais maintenant qu'elles on bien pris la forme du tambour sa va tout seul
laisse faire le temps et tu va voir que ton frein a main va tirer de mieux en mieux
vala
