urgent, probleme BT
Modérateur : valJeep
- francky4x4
urgent, probleme BT
mon frere a un probleme sur son grand cherokee V8 de 1994.
le differentiel central ne se debloque pas en gamme longue.
qqn connait-il cette panne?
ou au moins qqn connait-il le principe de fonctionnement?
cette transmission se fait-elle par un diff classique ou par un visco-coupleur?
merci d'avance pour vos reponses
un patrol GR Y60 court pour le TT
- Softroader
 - Dinosaure
 - Date d’inscription : juillet 2002
re: urgent, probleme BT
- francky4x4
et tu sait comment sa fonctionne ca?un différentiel couplé à un visco-coupleur
- Softroader
 - Dinosaure
Un visco est composé de disques qui sont alternativement lié au boitier à cannelure interne ou lié à l'arbre central à cannelure externe. Le tout baigne dans une huile de silicone qui se dilate et s'épaissit avec la chaleur. Quand, il y a une différence de rotation entre les deux series de disques, ils echauffent l'huile qui durcit et limite la différence de rotation entre les disques.
Pour le montage couplé avec un différentiel, le deux sorties du diff sont liées au boitier et à l'arbre interne...
Pour le pb, je pense pas que cela ne vient pas du visco, je pense que cela doit venir du mécanisme de verrouillage...mais de visu, c'est pas possible à voir.
Faut descendre la Boîte de Tranfert et l'ouvrir...je ne vois autre chose.
- francky4x4
de plus, dans les virages "normaux" ou les rond points par exemple, il n'y aurait pas de problemes.
ca ne le fait que lorsque l'on braque "a fond"
ne serait-ce pas un probleme de viscosite d'huile?
n'y a-t-il pas un additif a mettre dans la BT comme pour le pont ar?
- Softroader
 - Dinosaure
Effectivement, si cela ne le fait pas à froid, il se peut que cela vienne du visco...A voir...je viens de voir mon frere et il me dit que le probleme n'apparait quasiment pas a froid.
Sur les model avant 96 en courte il n'y a pas de bloquange de differenciel ce qui fait qu'on peut rouler sur route sans pb.
Sur les models après 96 le differenciel central est bloqué en courte.
Sinon toutes les NP249 sont montées en visco-coupleur.
A+.
- francky4x4
