diff locker pour ford ranger
ranger turc
Message par ranger turc »
Je viens d'acheter Ford Ranger 2.5 td. J'ai besoin des astuce pour ameliorer sa tenus de route. Susp.
Surtout quel autoblocant je peux mettre sur ce vehicule?? Si c'est un ARB air locker c'est quel model??
Rangertom
re: diff locker pour ford ranger
Message par Rangertom »
Salut,
tu pourras trouver quelques une de nos modifs là :
viewtopic.php?t=3655
Pour le blocage arrière, vu qu'il y a un glissement limité d'origine ça risque d'être dur à trouver :(
GEKO 4x4
Message par GEKO 4x4 »
Salut
On propose un blocage 100% avant ou arrière pour le mada B2500 / ford Ranger.
compter un petit délai, car peu de demande.
Plus d'infos avec plaisir par mail privé: info@geko4x4.com
Cordialement
Nicolas
GEKO 4x4
info@geko4x4.com
GastonLagaf
Message par GastonLagaf »
Garde le glissement limité sur le Ranger tu te feras tout autant plaisir ;)
Un véhicule s'apprend a conduire en TT et le bloc est pas forcement utile, surtout sur un long, surtout que le véhicule sera limité avant le glissement.
RangerTom a le GL sur le Ranger, j'ai le GL sur le Terrano, on a fait quelques sorties ensemble et aussi bien l'un que l'autre on a jamais été enmerdé a cause du différenciel.
Garde plutot les sous du Block pour investir dans une réhausse ou autre 10 fois plus utile.
Cela dit c'est que mon avis ;)
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con :D
le jean alési du 4x4 mon gaston :D
ranger turc
Merci pour les reponses. Si vous avez des questions concernant le vehicule ou le pays j'aimerai de vous repondre..
Alpay
ranger turc
Merci pour la reponse. İci le service n'est meme pas au courant qu'il y a un GL(Glissement limitee). Donc sur le ranger que je possede il y a un pont a glissement limite?. Vous propsierez quoi pour ameliorer la tenue de route?
GastonLagaf a écrit :Garde le glissement limité sur le Ranger tu te feras tout autant plaisir ]
ranger turc
C'est quoi le rehausse??
:mad:
[quote="ranger turc"]Merci pour la reponse. &#304]
Rangertom
Normalement tout les modèles de Ranger ont le GL sauf le modèle brésilien avec le V6 essence qui lui peut recevoir un bloc 100% en option mais au prix d'un changement de pont ;)
Pour la tenue de route, tout va dépendre de l'utilisation que tu veux en faire (chargé/à vide/piste/tt/autoroute).
Le mien me sert pour le boulot donc il roule à 85% sur route bitumée à faible charge, les 15% restants se répartissent entre piste en pleine charge et tt hard à vide.
Pour améliorer son comportement routier , tu peux déjà mettre un peu de poids sur l'arrière, ça aide bien niveau confort et tenue de route.
Ensuite, la monte de pneus un peu plus larges (ou plus carrés) permet aussi de gagner en tenue de cap.
Pour le réhausse, il existe un body lift pour les ranger composé de cales de 100mm de haut à intercaler entre le chassis et la caisse ce qui permet de monter des pneus plus grands et donc de gagner en garde au sol :devil:
Il existe aussi un kit Ironmann de suspensions qui lui permet de gagner en hauteur mais aussi en débattements ce qui pour un usage tt est un plus ;)
A mon avis le plus urgent sur un ranger qui va sortir des routes c'est de protéger le dessous et surtout cette XXXXX de traverse de BT hyper exposée.
Je mets quelques photos du mien, ca peut te servir d'inspiration ;)
Les dessous d'origine :
Le renfort de la protection de BT :
Le pare choc arrière dernière version (bien lourd car il sert en même temps de lest :p ) . C'est sans doute le truc le plus urgent à changer car celui d'origine dégage à la première sortie TT :
Tu peux aussi poser une barre entre la traverse moteur et celle de BT afin de pouvoir glisser dessus sur un rocher ;) ; celle ci n'était pas assez solide elle a fini par plier, depuis elle est remplacée par une barre d'acier pleine de section 50*25. Idem pour les deux mini glissières latérales qui protègent cet endroit particulièrement exposé en TT (refaites en plus épais depuis) :
Bon, avec les pneus TT (235/70R16 mais même taille que des 255/70R16), ça passe déjà pas mal :devil: :D
Ps : dans les autres modifs à faire pour un usage TT :
- il y a aussi à remonter le radiateur du turbo qui d'origine se fait écrasepar le pare choc en franchissement :( (le remonter de 3cm en reperçant juste la plaque de fixation, c'est peu mais c'est déjà mieux). Idéalement il faudrait le fixer derrière la calandre à l'abris
- renforcer le sabot avant et la tôle de protection du réservoir (doublage à l'alu riveté perso)
- envisager la pose de barres latérales SOLIDES pour protéger les bas de caisse (pour info, un bas de caisse coûte 680€ à remplacer, j'ai testé :confused :)
Mais il n'existe rien de bon à ma connaissance donc il faudra les fabriquer sur mesure. Perso je change de pickup dans moins d'un an donc je continue sans ... en faisant gaffe :D
defv8
Message par defv8 »
les 235/70R16 ne font pas la meme hauteur que les 255/70R16 ;)
235/70R16=73.54cm
255/70R16=76.34cm
il y a 2.8 cm de difference ;)
DEF v8 4.6l bva, simex en 36 retaillés, bloc av-ar, ressorts +10, arceau, treuil warn 8274, etc...
Rangertom
[quote="defv8"]Bon, avec les pneus TT (235/70R16 mais même taille que des 255/70R16), ça passe déjà pas mal :devil: :D
les 235/70R16 ne font pas la meme hauteur que les 255/70R16 ]
Sauf qu'il s'agit de rechappés et que la dimension indiqué sur le flanc est celle du pneu d'origine AVANT rechappage ;)
C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut toujours tester un montage sur le véhicule avant de se décider :devil:
