pont soudé
podfraguer
pont soudé
Message par podfraguer »
salut,
je voudrais des renseignements sur ce type de ponts, utilisable sur route ou non, utile en tt, fonctionnemen, le réaliser
merci d'avance; et bon chemin
Celui qui a peur est un peureux !
Epoxy
re: pont soudé
Message par Epoxy »
Salut
Pour ce qui est de l'utilisation sur route, c'est pas le top. (glissage, usure des pneus)
Pour le TT, c'est utile lors de croisement de pont, etc..
Le principe est de souder le planétaire pour que les roues tournent toujours à la même vitesse.
Par contre je n'ai encore jamais tenté l'expérience... mais vu les info trouvées sur internet, ça ne doit pas être trop compliqué à réaliser !
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
podfraguer
re: pont soudé
merci,
les autres si vosu avez des liens, des photos ect... n'hésitez pas
re: pont soudé
un copain mécano spécialiste 4x4 avait fait ça sur les restes d'un LADA NIVA qu'il avait transformé en proto pour faire du trial, il avait tout simplement bloqué les planétaires en les soudant (dommage quand on pense au coût de ces pièces...) mais il ne pouvait plus rouler que sur sol glissant (boue ou sable)
podfraguer
re: pont soudé
christian.styling a écrit :un copain mécano spécialiste 4x4 avait fait ça sur les restes d'un LADA NIVA qu'il avait transformé en proto pour faire du trial, il avait tout simplement bloqué les planétaires en les soudant (dommage quand on pense au coût de ces pièces...) mais il ne pouvait plus rouler que sur sol glissant (boue ou sable)
sinon aie aie les arbres de roue, en fait c'est un blocage permannent comme sur les motoculteurs les herses tournent toujours à la meme vitesse
d3ni5
re: pont soudé
Message par d3ni5 »
je l'ai fait sur mon BJ, pour faire les crénaux c'est beaucoup moins évident sinon sur route ça n'est pas trop sensible. Le hic : trop efficace donc moins de pilotage :tron:
jnf80
re: pont soudé
Message par jnf80 »
J'entend souvent parlé de proprietaire de Lada qui soudent eux même le pont arrière.
Gilbert30
re: pont soudé
Message par Gilbert30 »
j'ai un pote qui avait fait çà sur un pont arrière de Lada/trial, mais il faut y associer des freins séparés à l'avant sinon impossible de le faire tourner correctement, j'ai vu aussi l'inverse, pont avant soudé et freins séparés à l'arrière, ces solutions ont l'avantage de couter moins cher qu'un bloc, mais à réserver au trial et encore, bonjour les arbres de roues, il faut bien que quelquechose pète :confused:
vive le trial
podfraguer
re: pont soudé
je connais quelqu'un qui avait fait sa sur une willy's, il passait partout, bon aussi il avait fait gonfler le moteur 130chevaux tout de meme :o
mais c'est vrai que changer les arbres de roues sur le terrain cen'est pas agéable
podfraguer
re: pont soudé
:tron:
