Dimensions AR HJ 6x
Grolar
Dimensions AR HJ 6x
Message par Grolar »
Salut les Toyistes
Qui aurait les dimensions d'habitabilité d'un Toy HJ 60/61 à l'arrière (longueur du coffre une fois banquette AR rabattue ou enlevée, hauteur, largeur entre parois?)
Merci d'avance
Grolar
wildbear
re: Dimensions AR HJ 6x
Message par wildbear »
et bien, on a respectivement:
-longueur hayon siege avant :175
-hauteur plafond (au centre) : 105
-ouverture arriere : 140x86
- entre passage de roue : 105
- hauteur passage de roue : 18
Mesures prises en cm, sans vider la voiture ni enlever le tapis en caoutchouc, ni la moquette ni le plancher bois, on doit pouvoir atteindre les 110 en hauteur maxi sous plafond.
Pour la longueur, je suis surpris car je fait 183 et j'ai deja dormi a l'arriere sans mauvais souvenir ( pourtant je ne supporte pas le "chien de fusil"et dors droit)
Grolar
wildbear a écrit : -longueur hayon siege avant :175
Ouaou, ça s'appelle de la rapidité et de la précision! Mille mercis. Concernant la longueur arrière, c'est bien avec la banquette carrément enlevée (pas d'épaisseur de l'assise AR accolée aux sièges) et/ou les sièges avant reculés au max? Parce que je fais 1,84 m et c'est bien ça qui me turlupine, après avoir apprécié les 2,20 m d'un break 505. Evidemment, ce n'est pas le même usage, ni la même hauteur de plafond!
wildbear
En fait ma mesure a ete effectué par dessus le bordel dans le coffre (plus c'est grand et plus t'y en met), donc du dos du siege conducteur , le siege n'etant pas droit, ca doit correspondre . si tu demonte l'assise, tu gagnes 10 A 15 cm.
moi je ne l'avais pas enlevé, En dormant legerement de travers ca allait bien, mais il faut que ta compagne soit "plus courte" ;)
pat39
Message par pat39 »
J'ai aménagé le mien ;) et j'ai un lit de 1,8m de long. :idée: Je rabas la banquette et un plancher passe par dessus un coffre pour venir butter contre les dossiers des sièges avant sans les dérégler,donc en avançant les sièges tu dois avoir plus de 1,8m ;)
wildbear
Je vois, alors que moi je suis limite de toute facon par la suspension du siege qui est fixe, mais bon c'etait juste pour pas se prendre la tete au cas ou on ne trouve pas d'hotel lors d'un voyage andalousie/gibraltar/portugal, donc pas besoin de coffre.
Mais je garde ce detail quelque part dans mon crane :idée:
