Réparation de la boite de transfert d'un XJ
Modérateur : valJeep
Ajax
Message par Ajax »
Cela fait un petit moment que je devais changer ma chaine de transfert
Avant de commencer
Je me suis documenté
Vue éclatées de la boite transfert
PHOTOS SOUS DROITS D'AUTEUR EDITEES, chelele
Vous pouvez vous les procurer par MP ou email.
Ces vues proviennent de http://sagiparts.com/jeep.htm vous y trouverez toute les références pour vos pièces
Cherokee xj 4L 97
Ajax
re: Réparation de la boite de transfert d'un XJ
Message par Ajax »
j'ai confectionné un support afin de descendre la boite avec mon cric rouleur
Dépose de la boite
1. Mettre la bote de transfert au point mort.
2. Vidanger le lubrifiant de la boite de transfert.
3. Tracer un repère sur les chapes des arbres de transmission avant et arrière en vue de la repose.
4. Soutenir la transmission au moyen d’un cric.
5. De´poser la traverse arrière ou la plaque de protection de dessous de caisse.
6. Déconnecter les arbres de transmission avant et arrière de la boite de transfert.
7. Déconnecter les fils du capteur de vitesse du véhicule.
8. Déconnecter la tige de changement de rapport de la boite de transfert du levier de gamme.
9. Déconnecter la durite de mise a l’air libre de la boite de transfert et le faisceau du manocontact de l’indicateur selon les besoins.
10. Soutenir la boite de transfert au moyen d’un cric.
11. Fixer la boite de transfert au cric
12. Déposer les écrous de fixation de la boite de transfert.
On peut voir sur cette photo la cause de mes problèmes, du moins je le pense il manque le bouchon du trou servant a posé ou déposé la goupille de l’axe des fourchettes
13. Tirer la boite de transfert et le cric vers l’arrière pour de´gager la boite de transfert.
la boite fixée au cric
La boite sous toutes ses coutures. Une fois nettoyée
Dépose du carter de sortie arrière
La pompe a huile
Ouverture de la boite
La chaine et vraiment détendue
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
Le trou de tout a l’heure
Le différentiel et ses aiguilles
Le différentiel ouvert
Le réducteur
mise a nu des carters j'enlève les roulements, joints etc.
il y en a un qui résisté le roulement a aiguilles pilote de l'arbre de sortie avant.
Fabrication d'un arrache maison et après avoir viré les aiguilles extraction de la cage
j'attaque le remontage par le changement du roulement a aiguilles de l'arbre primaire il se trouve au font du réducteur
remontage du réducteur terminer en remontant le circlip
remontage et vérification du différentiel
remontage a la graisse (collante) des aiguilles du différentiel
et voila le travail
avec la bague c'est mieux
montage de l'axe attention de ne pas mettre les aiguilles en travers terminer par le circlip pour maintenir l'ensemble
montage de l'arbre d'embrayage intermédiaire, la bague de butée et son circlip
des baladeurs de blocage de différentiel et de réducteur
mise en place provisoire du réducteur sur l'arbre et vérification
au fur et a mesure du remontage j'ai huilé les différentes pièces
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
le remontage se poursuit avec la mise en place des roulements dans les différents carter
roulements d'arbre avant pilote (aiguille) et roulement principal mise en place du joint
Roulement d'arbre primaire coté boite de vitesse
montage du réducteur dans le carter
vérification que tout tourne librement
montage de la flasque de maintient du roulement avec de la pate a joint et de son joint
montage du roulement d'arbre arrière
Mise en place du secteur de sélection
remontage du levier
montage de la fourchette de gamme basse
mise en place de la fourchette de différentiel et du différentiel
après avoir mit l'axe des fourchettes remettre la goupille
remonter le plongeur de verrouillage
contacteur de témoin
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
pignon d'arbre avant et la chaine
pignon d'arbre principal
et voila la chaine et monté, vérifier que tout fonctionne normalement
préparation de la pompe a huile
avant de refermer faite un point sur les pièces a remonter
sortie arrière
le joint
le déflecteur
le pignon de compteur
la tulipe avant
le bouchon du trou pour la goupille
le soufflet
Image Image Image
Cherokee xj 4L 97
Ajax
Message par Ajax »
Reste plus qu'a la remonter sur la voiture
cela ce présente bien
on reboulonne le tout
on rebranche la fiche du compteur
le tuyau de la mise a l'air libre
le témoin de transmission
la biellette du sélecteur
le silent bloc de support de boite
La traverse une fois la traverse posé j'ai fait tourner le moteur et j'ai fait fonctionner le transfert dans toutes les positions afin de lubrifier la mécanique
Les arbres avant et arrière
voila c'est terminé Image Image
Cherokee xj 4L 97
chelele
Message par chelele »
Je vous invite à lire ceçi pour les photos editées:
viewtopic.php?t=29284
Merci à Ajax pour ce post et à tous pour votre compréhension ;)
"Rhum sweet Rhum"
cherokee MAROC
Message par cherokee MAROC »
Un grand MERCI pour ces informations :champ: :10:
Pantoufle
Message par Pantoufle »
C'est de l'horlogerie Suisse tout ça dis donc... :D
Jeep Cherokee XJ 2.1 TD '86
"Je suis une quiche en mécanique" (mais je me soigne)
Réhausse +4.5" - BF Mud 31x10.5x15
ZIPPO
Message par ZIPPO »
bjr
beau reportage ,et merci car cela pourras servir un jour je pense. :10: :10: :10: :10:
encore bravo :D
Grand Cherokee Limited 2.7L 2002.STOCK
Wrangler 4.0 HO de 92.en + 4" Procomp Bridgestone Dueler 673 32x11.5x15
