Filtre à air nettoyable
RS
Message par RS »
Salut
Je pense monter sur le 61 en remplacement du filtre d'origine, un filtre K&N ou Green ou OMP, c'est pas un kit d'admission direct car je crois que ca ne vas pas si par la suite on veut monter un snorckel.
J'avais déjà monté sur ma 405 un Green et sur le Lada un K&N et dans les 2cas j'en était content car plus de couple à bas régime et l'impression qu'ils prenaient mieux les tours. Mais ceci c'était sur des moteurs essence.
Y en a t'il parmis vous qui ont monté ce type de filtre sur leur camion?
Par contre si je vais dans le désert avec je remonterait un filtre sec d'origine pour éviter un colmatage par la poussière car les autres il faut les nettoyer et les graisser ensuite
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
Ludwig
Date d’inscription : mai 2006
re: Filtre à air nettoyable
Message par Ludwig »
Salut,
Même sur la plate, il y avait un Green Filter!
C'est vrai que ça respire bp mieux, donc plus de souplesse! :tron: Je sais pas s'il en existe pour ton 4x4 mais sur les miens, j'ai dû faire de l'adaptation parce qu'acheté chez Norototo (- cher) bien qu'il existent chez les spécialistes (+ cher).
Moi, pas de schnorkel ('sais pas nager :( ) mais ça existe pour...
"S'arrêter de jouer, c'est commencer à mourir !"
bismuth
Message par bismuth »
pat39
Message par pat39 »
J'ai un filtre lessivable 'mousse + huilage) .Je le nettoie régulièrement soit a l'essence soit a l'eau savonneuse .Je l'ai choisi pour ne pas emporter un autre en rechange .Sinon pas de changement sur le gros. :cool:
damslecopo
Message par damslecopo »
salut
attention au lien de bismuth je faisait que repondre aux questions et malheureusement cette conversation n'est pas allez plus loin
et il est possible de croire que je repondais des default ou metais en critique ce type de produit que par ce que je fais que trouver des default a ce type de produit
il n'en est rien
moi meme j'utilise ces filtres mais a des fin de rendement optimum,il y a pas de regle qui s'applique a tous le monde c'est k par k
bref vous allez surement croire plus que mes mots celui des sites officiels
liser bien les faq des constructeur il le dise eux meme
et c'est a leur honneur
puisqu'il dise que sur des voitures (pas toute loin de la) sa engendre des soucies de fonctionnements .
et il dise que cela peut apporter aucune performance .
et il dise qu'il y en as pour lesquelle il les commercialise pas par ce que il y a pas l'effet escompter.ect...
bye
rallyes Porsche 911 challenge off road .
JEEP95
Message par JEEP95 »
Par contre si je vais dans le désert avec je remonterait un filtre sec d'origine pour éviter un colmatage par la poussière car les autres il faut les nettoyer et les graisser ensuite[/quote]
salut
je suis alle au maroc avec.tous les soirs tu le lave a l'eau(tu met de l'eau dans un sac platique et tu fais tourner ton filtre dedans) tu le laisse secher la nuit et ca reoart le matin
ca fonctionne tres bien
a+
jeep tj 4l boite meca
MONITEUR DE PILOTAGE
damslecopo
salut
le sachet plastique c'est une exelente facons de metre de la salopris du coté ou il y en avais pas.
rs a fais des ecoles forestieres et il as du recevoir l'enseignement pour le netoyages des filtres.
sinon les prescriptions sur les notices c'est ecris quoi ?
bye
Youps
Message par Youps »
:) sinon il y a le filtre lavable de chez toyota qui est tres bien :) en raid un coup de souflette et au retour un coup a l'eau et c'est reparti pour un tour :)
patrol Y61 de 2005, blatté 200 cv
sucekiki 413 de 1985 a mon petit grand
damslecopo
;) salut
pour info vous avez tous vu cette pratique dans les garages
une souflete est pas preconiser la puissance de l'air deterieur les filtres en sectionant la strusture de filtration ou en la deplacant ecartant la matiere qui est garant d'une filtration la plus eficasse
pour resumer sa ecarte les mailles du filet et permet le passage de salopris de plus gros diametre .
bye
RS
Message par RS »
Merci pour vos réponses
Je sais que ces filtres ce font pour le Toy du moins chez K&N au prix de 99€.
Sinon le coup du sac plastique et la souflette juste sur le filtre :(
Avec la souflette il faut se tenir à environ 15cm pour ne pas trop bousiller le filtre comme l'explique Dams
Comme je le disais, sur mes moteurs essence ce n'était que bénef de monter ces filtres et vu que apparement personne n'a essayer sur ces camions de 61 je pense le faire bientôt et je vous dirais ce que j'en pense.
Youps c'est quoi ce filtre dont tu parle? C'est efficace pour les raids (facilité d'entretien...)?
