au secours
poildechti
au secours
Message par poildechti »
Hello, j'essaie de démonter l'intérieur d'une portière d'une 106 et je bloque sur 2 trucs :
- la manivèle de la vitre
- le bouton pour fermer la porte
Avant que j'arrache tout, y a t il quelqu'un qui a la solution ?
Merci pour votre aide
On vise à droite et dévisse à gauche :D
Satamax
Grincheux des montagnes
re: au secours
Message par Satamax »
poildechine a écrit :Hello, j'essaie de démonter l'intérieur d'une portière d'une 106 et je bloque sur 2 trucs :
Le bouton de fermeture doit soit se dévisser ou encore coulisser hors de son logementlors du démontage appres avoir démonté tout le reste, ou bien allors tu a un clips au bout de sa tige.
Pour ta poignée, tu a deux solutions, ou t'a un bouchon sur l'axe ou bien encore un bouchon long de la forme de la poignée qui s'enléves a coup de tournevis, pour accéder a la vis, ou toute la couverture de la poignée est genre caoutchoutée et s'elèves en tirant dessus! encore une fois pour accéder a la vis.
Regardez ça!
poildechti
re: au secours
Satamax a écrit :Le bouton de fermeture doit soit se dévisser ou encore coulisser hors de son logementlors du démontage appres avoir démonté tout le reste, ou bien allors tu a un clips au bout de sa tige.
Pour la poignée ca doit être un bouchon long de la forme de la poignée, j'ai essayé de l'enlever mais n'y suis pas arrivé. Je vais réessayer.
Une fois que j'airai enlevé la poignée, le reste ne devrait plus poser de problème.
Merci pour ton aide, je te tiens au courant.
@plus
Hervé
jeannot
re: au secours
Message par jeannot »
Salut
Pour la poignée ce ne serait pas plutot une agraffe placée sur l'axe derriere la poignée?
PAJERO 2.8L GLS court
poildechti
re: au secours
jeannot a écrit :Salut
Hello si certainement, comment l'enlève t on ? je n'y arrive pas ?
Merci pour votre aide les gars...
jeannot
re: au secours
Avec un petit crochet frabriqué a l'aide d'un fil de fer fin. Sinon en plaçant la poignée vers le haut tu glisse un chiffon derriere et tu tire moderement l'agraffe étant elastique elle devrait s'ouvrir et libérer la poignée ;) .
poildechti
re: au secours
[quote="jeannot"]Avec un petit crochet frabriqué a l'aide d'un fil de fer fin. Sinon en plaçant la poignée vers le haut tu glisse un chiffon derriere et tu tire moderement l'agraffe étant elastique elle devrait s'ouvrir et libérer la poignée ]
Bon je vas essayer ca demain et je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide les gars.. :)
stefani
re: au secours
Message par stefani »
Delta sort du corps de Poilde!!! :D
poildechti
re: au secours
stefani a écrit :Delta sort du corps de Poilde!!! :D
Bon la portière est démontée, mais je suis pas sur du tout d'avoir pas cassé la manivelle... verdict au remontage.
Merci pour votre aide les gars....
Stefani : on se fait un lait fraise ;)
Galopper 59
re: au secours
Message par Galopper 59 »
[quote="poildechine"] :)
Stefani : on se fait un lait fraise ]
elle avait donc raison !!! :D :D
GALLO'TOUCH
