Remplacement d'un réservoir d'essence sur un 280 GE
Certains s'en souviennent peut-être, en décembre dernier, le réservoir d'essence de mon G m'a traitreusement laché en me faisant une petite fuite (il avait que 22 ans, comprend pô :hein: :D ).
C'était là : https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=21960&page=2
Je vais (enfin :cool: ) récapituler l'opération avec quelques ch'tites photos. :)
Quelques points importants auparavant :
- le réservoir tôle des anciennes génération de G n'est plus disponible. :( Il faut adapter les réservoirs plastique des 463 (Mercedes vend le kit complet d'adaptation). Reservoir + kit = grosse facture. :confused:
- on peut trouver des réservoirs d'occasion, pas facile mais on fini par y arriver.
- mon réservoir s'est pourri à cause du mode de fixation de la tôle de protection (prise en sandwich entre le réservoir et les lames de fixation). Pas de démontage possible => pas de nettoyage. De plus cette protection est un peu juste et ne couvre pas les extrémités latérales du réservoir (qui du coup en prend plein la tronche :D ).
Place aux photos :
Tout d'abord démontage de l'ancien réservoir. Faut évidement débrancher la jauge et les durites de mise à l'air libre (par une trappe située à l'intérieur).
Les sangles de maintien sont déposées, le réservoir est prêt à descendre (ici il est maintenu par des cales sur le coté). On voit que le dessous n'est pas joli joli... :(
Ca y est, plus de réservoir... :devil: En haut on voit les durites de mise à l'air libre et le câble de jauge. En bas, près de la boule de pont, la pompe à essence qui pend au bout de ses durites.
Voila le coupable, tout cabossé, percé, pas beau à voir. :tron:
Et voilà la protection. Pas belle non plus. Elle est aussi bien attaquée par la rouille.
La partie inférieure de la protection une fois nettoyée. La rouille a attaqué un peu partout.
J'ai imaginé refaire un blindage dont la fixation ne soit pas solidaire de celle du réservoir. Par contre, la pompe à essence est maintenue en place par la tôle de protection. Il va donc me falloir récupérer la partie utile et réaliser un petit bricolage. :tron:
Voila la partie que je vais découper (trait noir).
La voila découpée...
... et raccourcie. L'échancrure au milieu reçoit la trappe de visite pour accéder à la pompe.
re: Remplacement d'un réservoir d'essence sur un 280 GE
Voici la tôle avec la trappe.
Et voici la relève. Un réservoir de 230 GE d'occasion en bon état et pas trop cher. :)
Le voila après un premier nettoyage. :tron:
Le dessous après nettoyage et décappage complet. Plutôt pas mal. ;)
Voilà l'ensemble prêt à passer en peinture après traitement anti-rouille. J'ai choisis une peinture pour chassis et réservoirs à base de goudron de chez JULIEN.
Ça commence à prendre figure humaine. :D
C'est presque trop beau ! :p
J'ai découpé deux bandes dans une plaque de caoutchouc pour que les sangles de maintien ne viennent pas en contact direct avec le réservoir (auparavant, ces sangles prenaient appui sur la tôle de protection).
La protection thermique en provenance direct de chez Merco. :D
La voilà à sa place. :)
Les cales caoutchouc (entretoises entre le réservoir et la chassis) sont en place. Ces cales viennent de chez Mercedes.
La plaque de mousse blanche empèche le contact direct du réservoir contre le chassis (à l'arrière). Cette plaque vient également de chez Mercedes.
Le dessous du réservoir avec les deux bandes de caoutchouc que j'ai découpées. ;)
Le voilà équipé, fin prêt pour le montage. :)
Le dessous du réservoir avec les deux sangles de maintien et la partie de tôle prélevée sur l'ancienne protection et qui servira à maintenir la pompe en place.
Prêt pour le montage ! :tron:
Et voila !!! :10:
C'est pas beau ça ? :D
Prochain épisode, dans un autre fil, la réalisation de A jusqu'à Z d'un blindage en acier pour protéger ce précieux réservoir. :p
bismuth
Message par bismuth »
:o: :10:
beau boulot .... toutes mes felicitations :)
Merci. :) ;)
bismuth
MG94 a écrit :Merci. :) ;)
faudra refaire le reste aussi ;) :D :D :D
ca se revend un fortune par chez moi ... un collector :eek:
labricolle
Message par labricolle »
Sa fait crade ton par choc :D :D
burugggggggggggggggggggg :confused: :confused:
Ben oui... :p
Mais maintenant le réservoir est presque aussi crade que le pare-choc ! :lol:
Serge 91
Message par Serge 91 »
Super reportage :clap:
Merci. ;)
Que celui ou celle qui à déjà monté un réservoir plastique sur un 460 se dénonce ! Ça devrait intéresser du monde. La punition sera un reportage photo complet ! :D
Bon, maintenant faut que je prépare mes photos pour le sujet sur le blindage... :paf: :D
