comment mettre un treuil sur hzj73?
bart68
Message par bart68 »
bonjour,
je voudrais savoir comment adapter un treuil sur un hzj73 avec pare choc avant d'origine.
HJ61alex
re: comment mettre un treuil sur hzj73?
Message par HJ61alex »
tu veux savoir comment le monter physiquement? électriquement?
le plus simple, avec une tole de 8 à 10mm d'épaisseur pour la platine, tu la coupes pour la faire poser sur les deux poutres du chassis, tu la fixe via 4 boulons de 10 ou 12 dans les trous d'origine du chassis, mais selon le type de treuil, il ne passera pas forcément avec la calandre;
ou alors tu la fxes sous les poutres du chassis (toujours avec 4 boulons), et le treuil sera caché derrière le pare choc, plus bas, il faudra le découper.
clair?
LJ73 1988 vendu,
bart68
[quote="HJ61alex"]Bonjour,
le plus simple, avec une tole de 8 à 10mm d'épaisseur pour la platine, tu la coupes pour la faire poser sur les deux poutres du chassis, tu la fixe via 4 boulons de 10 ou 12 dans les trous d'origine du chassis, mais selon le type de treuil, il ne passera pas forcément avec la calandre]
clair mais j ai enlévé la calandre métal derriere le pare choc et je ne vois qu une poutre en contre bas, puis je fixer ma plaque sur la poutre 2 boulons et sur le pare choc 2 boulons
toy29
fixation treuil
Message par toy29 »
salut,
j'ai eu un hzj73 et maintenant un bj71 même chassis c'rest une échelle cad deux poutres principalles avec des transversales pour la mécanique
ta platine doit se fixer avec deux vis sur chaque pouttre et une partie verticale soudée pour le guide à rouleaux avec une découpe pour le passage du cable
cette partie verticale doit aviver à fleur du pare choc pour le reforcer donc le guide à rouleaux est fixer avec le pare choc et cette partie verticale.je te déconseille de fixer ton guide à rouleaux directement sur le pare choc tu risque de le tordre
http://toy2942.skyrock.com/
wildbear
Message par wildbear »
Salut,
Tu ne dois pas te fixer sur la premier traverse (que tu cites).
Sur les montages d'origine, en plus de la platine, il y a une piece qui vient s'intercaler entre les deux "ailes" de chaques longerons, pour eviter de les tordre (j'ai une photo quelque part si tu veux)).Ca risquerait de voiler la platine (quoique, en 8mm :( ) et le treuil ne resisterait pas! Un treuil, c'est trés costaud, mais ca n'est pas souple du tout !
bart68
wildbear a écrit :Salut,
super pour la photo je l attends avec impatience
HZJ73 Maxxis 35-11.5-15, Treuil 8000, susp +5 Cruiser-Connection, baquets&harnais,Terratrip, GPS Magellan + Navman, CB. Bientot Bodylif +5, Double frein à main arr, ARB arr & snorkel
wildbear
bart68 a écrit :super pour la photo je l attends avec impatience
Je cherche...
