fiche signalétique du patient : un UMM turbo D, 150.000 km, qui a un moteur et boite 5 de peugeot 505 turboD (le XD3T pour ceux qui connaissent). La commande d'embrayage est hydraulique. Embrayage d'origine semble-t-il (je viens d'acheter ce véhicule).
le symptome : a froid comme a chaud, moteur en route (mais le symptome est moins fort moteur a l'arret) , la 1ere est tres dure a passer. Obligé de forcer pour enclencher la vitesse. La seconde est également dure, mais moins que la premiere. La 3, 4 et 5, pas de probleme en roulant. La marche arriere est egalement aussi dure que la 2eme.
les pistes :
1/ mecanisme d'embrayage au niveau de la pedale : j'ai reglé la garde d'embrayage au maxi, tenté divers reglages sans succès, controlé les tiges et mécanisme, pas de probleme de ce coté.
2/ purge du liquide : encore non fait, mais j'y crois pas trop a cause de ce que j'ai vu (voir plus bas)
3/ fuite sur emmetteur et/ou recepteur : un controle visuel ne trahit aucune fuite. De plus, lorsque, moteur en route, frein a main ôté, je debraye et passe la premiere, et que je maintiens la pedale enfoncée durant 10 secondes, la voiture n'avance pas, ce qui laisse penser que les pistons de l'emmetteur et du recepteur ne "remontent" pas, sans quoi j'aurai un symptome "d'embrayage automatique".
4/ Tringlerie : apparemment pas ou peu de reglage a ce niveau d'apres la revue technique. les silent blocs et autres rotules n'ont pas de jeu, tout est en place, aucune biellette n'est tordue, manquante ou abimée.
5/ On m'a soufflé qu"il pourrait s'agir de la butée d'embrayage qui dit au revoir. J'ai donc procédé au test suivant, et c'est là que j'ai besoin de vos lumieres.
J'ai mis les roues arrieres en l'air sur chandelles, déverrouillé le frein à main, et démarré. Premiere surprise les roues tournent, meme au point mort. Tres lentement (1 tour en 3 secondes a peu près) , mais elles tournent.
5.1/.Est-ce normal ?
Ensuite je DEBRAYE, j'enclenche la premiere, qui force, comme d'habitude, et bien les roues AR accelerent brutalement et tournent franchement(je dirais a la louche un tour par seconde) le tout sans avoir rembrayé, au contraire la pedale toujours au plancher !
5.2/ est-ce normal ?
Ensuite , je rembraye doucement, et là, les roues arrieres tournent encore plus vite, a prirori normalement, comme en roulant en premiere. Ceci semble écarter la these de l'emetteur et/ou recepteur défectueux non ?
Voili voilou, si vous avez des commentaires, des idées, ne vous genez pas
merci a tous de m'avoir lu jusque la !
d.
aïe...
