413 tire a gauche et a droite!!!
jule
Message par jule »
pas de réponses mal placées SVP.
j'ai remplacé mes roulement de pivots, kits joints étriers, croisillons d'arbres de transmissions. et depuis, quand j'accélère le suz tire a gauche et quand je décellère il tire a droite :confused: .
avez vous une idée de quoi cela peut venir?
suz' SJ 413 de 86 (freins séparés, OME +5, terratrip)
toy' KZJ 90 de 2000 ( OME +5, snorkel "safari", tente de toit "bivouac", terratrip, garmin 276c)
Rangertom
re: 413 tire a gauche et a droite!!!
Message par Rangertom »
Peut être du côté des rotules de barre de direction ou juste de la fixation du boitier de direction ... voir des supports moteurs :(
xavsuz
Message par xavsuz »
salut jule j'ainsite encore ! as tu bien purgé tes freins car peut etre tes plaquettes bloc un peu ton disque gauche . essai de levé une roue apres l'autre pour voir ;)
long vie au zukday's vive nelson (bientot president)
les routes sont à tous le monde faisons chemin ensemble................
Aloïs
Message par Aloïs »
jule a écrit :pas de réponses mal placées SVP.
Oui, mais par contre tu n'as pas indiqué de délai de réponse : je ne sais pas si j'ose encore ???
jule a écrit :...
En m'excusant d'oser tout de même, seulement quelques suppositions :
-Géométrie : ya que le pincement comme réglage. A vérifier tout de même ---> spécialiste
-Centrage direction : Centrer le volant par rapport au boitier de direction (nb de tours idem à gauche et a droite, exactement. Ensuite position au neutre de la biellette.
-Kit joints étrier : plus probablement par là. flexible bouché, ou piston grippé
-Croisillons : rien à voir
-Pivots : il me semble qu'il y a un réglage de pré-contrainte avec plaquettes de calage qui puisse avoir une influence. Regarder de ce côté après avoir éliminé les autres causes possibles.
Autrement ... j'sais pas.
jule
Message par jule »
[quote="xavsuz"]salut jule j'ainsite encore ! as tu bien purgé tes freins car peut etre tes plaquettes bloc un peu ton disque gauche . essai de levé une roue apres l'autre pour voir ]
nan suis sur du freinage, en plus je sors du CT il freine super bien, et pas de déséquilibre.
jule
Message par jule »
Aloïs a écrit :Oui, mais par contre tu n'as pas indiqué de délai de réponse : je ne sais pas si j'ose encore ???
je pencherais bien pour les pivots car avant de les changer c'était normal.
jule
Message par jule »
Aloïs, quand je disait "mal placées" c'était en rapport avec "tirer a gauche et a droite".......
xavsuz
re salut jule je ne vois pas pourquoi tes pivots aurai changer quelques choses il sont forcement identique sauf qu'il sont neuf :!: je ne crois pas que cela vienne de la :( mais d'ou alors ??????
quand tu es en roue libre il roule droit ?
si tu le met sur chandele a l'avant ta direction est elle libre ?
sa te fais ça en 4x2 et en 4x4 ?
je reflechi encore et si une idee me vien je te fais signe mais la je ne vois pas ...
Aloïs
Message par Aloïs »
jule a écrit :Aloïs, quand je disait "mal placées" c'était en rapport avec "tirer a gauche et a droite".......
Aaach !! Ze comprrend ... avec les ptites femmmes et les ... hummm :redface:
a+ ;)
Si tu as changé les roulements de pivots, as tu bien remis les cales sous les axes de pivots?
