question con
cosby
question con
Message par cosby »
slt
je me possé une question con se matin
donc je me suis dit que j allais en faire par au autre
donc la voila
pourquoi monte ton les jumelles au extremitées du chassis
et pas vers le centre du samurai ?
cosby
:eek:
a plus jimny a sam maintenant
Pipiche59
re: question con
Message par Pipiche59 »
pour que les préparateurs puissent vendre leurs jumelles inversée :D
je sais, la réponse est du mm accabit que la quextion :mad:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
nono
re: question con
Message par nono »
pour une question d'arbre de transmission, le pivot étant vers la boite lors du travail de la suspension la distence entre la boite et le pont ne varie pas beaucoup.
si tu mes les jumelle a l'intérieur , lors du travail de suspension la distance entre boite et pont augmente beaucoup plus
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
Titicamion
re: question con
Message par Titicamion »
pfffff fâââââcile ..... une fois qu'on sait...
Bon sang mais c'est bien sûr ...
Elémentaire mon cher Watson.
Merci Nono. :)
re: question con
Nono, il doit y avoir une autre raison, car ça se joue sur 5mm pas plus et vu que l'arbre a sa partie coulissante qui fait son boulot, je pense qui doit y avoir une autre raison.
taz
re: question con
Message par taz »
bon tentative ....
prenons l'exemple du pont avant pour plus de clareté ...
le point fixe qui sera maintenant à l'avant de la lame ne peux pas être sur le chassis (hélàs ...)
il doit être abaissé pour permettre à la lame d'etre à peu près à l'horizontale et ce même avec des jumelles arrières bcp plus courtes que si elles étaient devant (ce qui doit notoirement gèner le travail des lames ... mais bon !!)
bref, le point avant est rigide et bas donc en cas de choc, même léger contre un rocher ... Aïe Aïe Aïe !!!
de plus, le point arrière, à cause de la jumelle est redescendu et donc risque de limiter l'angle ventral !!
mais en fait, comme les constructeurs sont économes en matos, regardez où et comment sont fixés les supports de silent blocks des lames à l'arrière et des jumelles à l'avant et vous verrez, que ça peut difficilement revenir mois cher !!! ;)
Bon, allez, j'attends la correction de ma copie et la note !!! :D
Aloïs
re: question con
Message par Aloïs »
CALMINI a pris cette option dans "Shackle Reversal Kit", qui permet de passer des gommards de 31". Ca travaille mieux et dans le bon sens parait-il. A visser, pas de soudures etc comme pour un SPOA. On peut même y remettre la barre anti-roulis ;)
Aloïs
re: question con
Message par Aloïs »
Et un peu de théorie sur le sujet !
------> http://www.off-road.com/jeep/tech/susp/elkcahs/
