Moyeu débrayable manuel
ZaZou
Message par ZaZou »
Lors du montage de mon kit PROCOMP, les moyeux débrayable manuellement des roues avant du Vitara ont du se défaire. Du coup, lorsque je passe en 4H ou 4L, la BT entraine tout (du moins je pense) sauf les roues avant. :confused:
Je m'en suis apperçu au 1er passage en 4X4, quand la BT a grogné lors du passage 2H à 4H :(
Comment procéder pour etre sur qu'ils seront bien remis lors du prochain démontage-remontage ???
MERCI pour vos conseils
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Pipiche59
re: Moyeu débrayable manuel
Message par Pipiche59 »
salut zazou,
il faut bien mettre les moyeux en free (4x2) au moment du remontage,
ca fait 3 ou 4 fois que je les démonte et pas de pb...
as tu vérifié que tu avais bien le circlips en bout d'arbre avant le remontage???
sinon, mets les en lock et avec la man essaye de faire tourner le cardan, tu localisera lequel des 2 déconne ;) .
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
ZaZou
Message par ZaZou »
Pipiche59 a écrit :salut zazou,
sinon, mets les en lock et avec la man essaye de faire tourner le cardan, tu localisera lequel des 2 déconne ]
- il ne me restait plus rien sur l'établit ... donc je pense, à moins qu'ils soit mal remis
- Si un des moyeux déconne, il y a plus de 4H ??? pas moyen de faire du 4X3 ??? Question stupide mais je ne sais pas :mad:
Pipiche59
ben non,
t'as un différentiel avant donc si une des 2 roues n'est plus entrainée, la deuxième ne recoit aucune puissance (cas des croisements de ponts).
ZaZou
Message par ZaZou »
ah bin voui ... pas réfléchi sur ce coup là !!!
je redémonte ce soir ou dès qu'il fera plus chaud ds le garage ...
à -2°C qd la clef de 17 dérappe ... ça fait mal !!!
esox
Message par esox »
ZaZou
Message par ZaZou »
Démontés, nettoyés, graissés, je me suis mis après les moyeux ce midi
Ca ne marche toutjours pas ... :confused:
ZaZou
Message par ZaZou »
HELP ...
Il faut que je lève complètement le véhicule ou que le train avt ???
Et si je lève juste une des 2 roues avt ???
MERCI
Aloïs
Message par Aloïs »
ZaZou a écrit :HELP ...
MERCI
1) Tu lève 1 roue avt
2) Tu la tournes
3) Tu observes si l'arbre de trans (entre pont et BT) tourne de ce fait
si oui ---> le moyeux est locké :idée:
si non ---> il est libre ou inopérant, ou bien le diff est cassé
Bonne chance ! :)
ZaZou
Message par ZaZou »
Verdict : J'ai un ressort d'HS sur un des moyeux :confused:
Celui appellé "SPRING" ds les schéma de esox
Maintenant que j'ai la cause, reste à résoudre le problème.
Ressort de moyeu en pièce détachée = IMPOSSIBLE ça ne se détail pas y compris ds les casses :confused:
J'ai fais 3 boutiques de méca-transmission = ils ont pas :confused:
Bref,
OU PUIS JE TROUVER CE GENRE DE RESSORTS :(
