pb de démarage
Modérateur : této
[pb de démarage] les durites de retour gasoil
- Au_delà_des_Frontera
re: pb de démarage
Merci d'avance
Ex - Frontera 2.2 DTi série limitée Olympus 2003, noir minuit, chassis court, filtre à air Green (ça respire), Koni Heavy Track
des que possible
@ bientôt
re: pb de démarage
- domdom
- Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: pb de démarage
si tu localises les injecteurs..........ça va aller
sur chaque porte injecteur tu as un tuyau rigide (arrivée g.o) et un tuyau souple.........c'est le retour
pour info , quand j'ai changé les miennes sur le 2.8 (le meilleur
a+
domdom
re: pb de démarage
dangoo
re: pb de démarage
j ai remarqué que suivant l'inclinaison pendant le stationnement les problèmes de démarrage diparaissentbilbow a écrit :j'en profite pour confirmer un certain nombre de sujets sur les problèmes de démarage sur le FRONTERA, l'origine est bien les durites de retour gasoil comme cela a été dit sur pas mal de post sur ce forum, j'ai observé le garagiste qui m'a fait la réparation, rien de bien compliqué, juste une durite à remplacer, mais toujours la meme chose, la main d'oeuvre.....
- domdom
re: pb de démarage
Au_delà_des_Frontera a écrit :Durites de retour de gasoil identifiées sur ma bête... super merci pour les infos Domdom
salut
tant mieux
tu peux les changer toi-même , il n'y a pas de pression dans les durites , juste prevoir de "puer" le g.o
a+
domdom
