Pression d'huile 2.2DTI
Modérateur : této
Thierry
Message par Thierry »
Au départ un A/R express Rodez/Lyon,
A environ 50 Kms du départ, que de la nationale, le voyant de pression d'huile clignote un quart d'une fraction de seconde... :rah: ,
Contrôle d'un niveau d'huile un peu plus tard après un plein de GO, RAS situé au 2/3 entre le mini et le maxi :dodo:
Au ralenti à l'arrivé sur Lyon, le témoin clignote et s'éteint dès que je sors du ralenti :hein:
Un gros oeil sur la T°C et ce fichu témoin de pression au retour et idem à l'arrivé le témoin clignote au ralenti, s'éteint en quittant le ralenti... :rolleyes:
Localisation de la sonde de T°C/ pression d'huile sous l'alternateur, débranchement de la sonde et mise à la masse directe de la connexion, le tout moteur tournant,
:idée: Constat légère fuite d'huile au niveau de la sonde, joint ou sertissage de la sonde, à déterminer... :?:
- Fil débranché, le témoin reste éteint
- Contact à la masse (bloc moteur), le témoin s'allume franchement,
:idée: Rmplt de la sonde par un raccord fait maison branché sur un manomètre de pression gradué de 0 à 10 bars pour contrôle,
Condition de test (P=Pression d'huile, T°C=Température) :
Moteur X22DTH, 173.000 Kms, dernière vidange 165.000 Kms, huile 100% synthétique 5W40, niveau toujours au 2/3 entre le mini et le maxi sans complément d'huile,
Début d'essai moteur froid, T°C extérieure 5 °C
Démarrage moteur froid >> P monte à 4,3 bars
Quand T°C moteur sort de la zone Bleu >> P=3 bars
Qd T°C> ou = 85°C au ralenti >> P=1,5 bars
à 1000 tr/min >> P=2 bars
à 2000 tr/min >> P=3,6 bars
à 2500 tr/min >> P=4 bars
> ou = à 3000 tr/min >> P=4,3 bars
Retour au ralenti après essai T°C > 85 °C >> P=1,4 bars
Qd T°C redescent en dessous de la barre des 80 °C >> P=1,7 bars
Redémarrage 1/2 heure plus tard sans toucher l'accélérateur, au ralenti >> P=3 bars,
:calimero: En résumé, la pression hydraulique est bonne (préconisation constructeur 1,5 bars au ralenti),
Sonde remontée, re-contrôle au prochain trajet de la fuite constatée et mise en commande de la sonde si le témoin se rallume ou si défaut d'étanchéité...
:champ: Prochaine vidange prévu à 175.000 Kms avec de la 10W40 toujours 100% synthése pour voir son comportement par rapport au premier contrôle où la pression était tombée à 1,4 bars...
Des photos sont dispos pour un montage fiche technique, mais j'ai toujours pas compris la méthode pour les poster... :ouin:
:hello: Thierry
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
re: Pression d'huile 2.2DTI
Message par domdom »
salut Thierry
tu ne pourrais pas être un peu plus précis :devil: :D :D
:sors:
a+
domdom
domdom en tt ,capable du pire comme du meilleur,mais c'est quand même dans le pire qu'il est le meilleur (M.C)
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Tu t'emmerdes pas : tu m'envoies le tout à mon adresse email et je m'occupe du reste
A + et bravo pour ces précieux renseignements ;)
Le Této du Sud Ouest
