EGR sur KZJ9x
roussje
EGR sur KZJ9x
Message par roussje »
Y a-t-il un EGR sur le bon vieux 1KZTE?
Après avoir lu des discussions sur la déconexion de la vanne EGR sur le KDJ, j'avais jetté un rapide coup d'oeuil mais n'avais rien vu. Puis j'ai lu récemment que normalement tous les moteurs d'après 1996 devaient en avoir un.
J'ai alors regardé de plus près et ... j'ai l'impression d'avoir trouvé: un tuyeau difficile à voir qui passe derrière le moteur, et une valve à dépression.
Est-ce que quelqu'un peut le confirmer?
Et après avoir lu tous les problèmes que cela peut causer, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de la déconnecter? Cela polue-t-il réellement plus (lorsque cela fonctionne encore bien car si elle se bloque...maxi pollution :bang: ).
NOliv'
re: EGR sur KZJ9x
Message par NOliv' »
non pas d'EGR sur les 3L TD classique ;)
enfin je crois ...
en tout cas pas d'interet de la deconnecter dans notre cas si elle y est (a verifier donc) vu que nous n'avons pas de creux a bas regime :D
on the road again ...
Pat
re: EGR sur KZJ9x
Message par Pat »
En fait, il n'y a pas de EGR qui recycle les gaz d'échappement, mais un systeme censé limité la pollution qui s'appelle 'PCV' ou 'VSV' avec deux vannes electropneumatiques derriere le collecteur effectivement, commandées depuis la capsule qui est sur la pompe.
L'interet technique, euh faut pas me le demander :D , ca a l'air de controler le débit dans le collecteur selon la temperature, en anglais 'intake constrictor control' sur la RT.
Mais effectivement si les tuyeaux fuient ca peut faire pschitt :mad:
Par contre, l'enlever, attention c'est connecté aussi à l'ECU et ca pourrai renvoyer des anomalies ou provoquer des surpressions qu'ils disent.
Pat
Arnaud
re: EGR sur KZJ9x
Message par Arnaud »
Pat a écrit :En fait, il n'y a pas de EGR qui recycle les gaz d'échappement, mais un systeme censé limité la pollution qui s'appelle 'PCV' ou 'VSV' avec deux vannes electropneumatiques derriere le collecteur effectivement, commandées depuis la capsule qui est sur la pompe.
Ha ????
C'est peut être cette fameuse capsule que j'ai sur mon KZJ7* à moteur de KZJ9* avec pompe de ????.
Cf https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=28731
Arnaud
Fini le 4x4 !
Arnaud
re: EGR sur KZJ9x
Pat a écrit :En fait, il n'y a pas de EGR qui recycle les gaz d'échappement, mais un systeme censé limité la pollution qui s'appelle 'PCV' ou 'VSV' avec deux vannes electropneumatiques derriere le collecteur effectivement, commandées depuis la capsule qui est sur la pompe.Pat
Recherche Google :
Porcine Circovirus (PCV)
Vesicular Stomatitis Virus (VSV)
Y'a ça sur les KZ ??? Sâles bêtes :D
Arnaud
Fini le 4x4 !
d3ni5
re: EGR sur KZJ9x
Message par d3ni5 »
[size=-1]vacuum switching valve
pressure switching valve
[/size]
d3ni5
re: EGR sur KZJ9x
Message par d3ni5 »
sinon le KZJ9* est bien équipé d'un système EGR effectivement.
Arnaud
re: EGR sur KZJ9x
d3ni5 a écrit :[size=-1]vacuum switching valve
[/size]
Salut Denis,
Etends-toi un peu plus sur le sujet, stp !!
Comment fonctionne ce truc ?
Arnaud
Fini le 4x4 !
moudj
re: EGR sur KZJ9x
Message par moudj »
ca designe simplement des electovannes qui controle un peu tout et n importe quoi sur toy et daihatsu (ex: ralenti accelere de clim, EGR, etc...)
d3ni5
re: EGR sur KZJ9x
Message par d3ni5 »
pcv = positive crankcase ventilation (recyclage des vapeurs d'huile du carter)
