Moteur de kzj sur un lj
Modérateurs : cedricfred, Pat
- Toy 73
y'a t'il des possédeurs de lj 7
avec un moteur de kzj
y'a t'il beaucoup de modif ?
et Hilux 3.0 pr voyager (en préparation) blindage ,amorto proflex,filtre raccord,parechoc raid,boitier adonis
- Batti2b5
re: Moteur de kzj sur un lj
Bcp de modifs il y a...
Dans un 1er temps les pièces qui te faut:
-le moteur
-la boite
-le radiateur
-le faisseau
-le boitié de filtre
-la premiere partie de la ligne d'echappement (qui par du moteur, le reste du lj se met sans modif)
Ensuite les modifs:
-Ressouder les fixations du moteur sur le chassis au bon emplacement (en plus celle du LJ sont differente du KZJ, donc trouvé des cornieres de KZJ ou les fabriquer)
-Changer le faisseau(donc demonter le trableau de bord etc... changer le compteur...)
-Ensuite il va de soit qu'il faut mettre le moteur, la boite,etc...
Voili voulou, a par ca c'est les même engins
- ailbert
en ne prenant que la cloche d'embrayage il n'y a pas besoin de changer sa boite ???
- LOURSSE
Toy 73 a écrit :bonsoir
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=19800
https://www.forum4x4.org/viewtopic.php?t=11381
Pour la boite tu peux conserver celle du lj mais monter la cloche du kz. le probleme c'est que cela tire court et le moulin du kz n'aime pas du tout !
A ta dispo pour le reste.
Arvi.
