freins à main séparés sur lj70
ailbert
Message par ailbert »
bonjour
voulant le faire, mais ne sachant par ou commencer!!
je vous fais appel!
j'ai lu qu'un frein à main séparé n'était pas conseiller si on a un glissement limité.
zute faut que j'enlève le GL ????
LOURSSE
re: freins à main séparés sur lj70
Message par LOURSSE »
ailbert a écrit :bonjour
Salut !
Question : ton pont de lj tambour ou disque +tambour ?
Dans le premier cas, usine a gaz en vue. Pour alimenter le "piston" tu va te brancher en // et la ya de fortes chances pour que tu refoules directement dans le bocal , donc clapet anti-retour sur le circuit principal et a ce moment la plus de retour de liquide en mode normal.
Pour le GL, plutot que de dire une deuxieme c...nerie :D je me tais !
Arvi.
La souris se deplace...elle est libre a ta place...
ailbert
salut et merci de répondre
pour ma part le lj est équipé de tambour, c'est un modèle 86.
je ne pensais pas me repiquer sur le circuit freinage mais mettre en parrallèle sur le cable.
mon problème est là justement comment liaisonner deux câbles de freins à main sur le levier derrière le tambour ?
d3ni5
Message par d3ni5 »
ailbert a écrit : mon problème est là justement comment liaisonner deux câbles de freins à main sur le levier derrière le tambour ?
tu mets un axe plus long et tu fais une bride suppléméntaire pour les freins séparés qui va venir au dessus et en dessous de celle d'origine au niveau de la lisaison cable-levier. Je sais pas si j'ai été clair ?! :vroum:
LOURSSE
Sans faire de plan..... :(
Une poignee de frein a main en deux parties relie par un tube fourreau en mode normal et en tt tu l'enleves et te voila avec un circuit double. Faut donc deux cables independant et cela devrait fonctionner ! :D
LOURSSE
d3ni5 a écrit :tu mets un axe plus long et tu fais une bride suppléméntaire pour les freins séparés qui va venir au dessus et en dessous de celle d'origine au niveau de la lisaison cable-levier. Je sais pas si j'ai été clair ?! :vroum:
Aussi, si ce n'est qu'il faut bien reflechir au sens de la prise de ton deuxieme levier qui aura une forme de U dans le sens du freinage. Le monter sur un axe et la tu as un montage a deux cables !
d3ni5
Message par d3ni5 »
Matheo73 a écrit :Aussi, si ce n'est qu'il faut bien reflechir au sens de la prise de ton deuxieme levier qui aura une forme de U dans le sens du freinage. Le monter sur un axe et la tu as un montage a deux cables !
ben non j'ai pas été clair alors. :mad:
Je voulais dire au niveau du mécanisme du tambour pour répondre directement à la question de Lili. Avec un 2e cable et un 3e cable pour les freins séparés en + du système d'origine conservé en l'état :D
LOURSSE
[quote="d3ni5"]ben non j'ai pas été clair alors /quote]
Pour moi si ! :D
Un chtit dessin vaut mieux qu'un grand discours... desole fait a main leve et scanne... si ca peut servir
:coucou:
ailbert
salut
merci à tous déjà
trés explicite ton dessin matheo
je cogite
