Fuite injecteur LJ73
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
J'ai besoin d'un petit cours sur les injecteurs et portes injecteurs.
Il fallait en parler pour qu'un problème arrive :
J'ai une fuite sur l'injecteur ou il y a le retour carburant (le 1 ou 4 je ne sais pas dans quel sens il faut comper), selui le plus proche de l'avant.
Le ralenti n'est pas stable, peut-etre prise d'air :~: , je me demande si ca se démonte facilement, si je peux le faire, ne sanchant pas ou fini le porte injecteur et ou l'injecteur commence :? si je risque de ne plus pouvoir remonter ?
Ca me fout les boules d'aller voir un garagiste car ca tombe il m'en foutra pour 4 injecteurs neufs alors qu'il suffit peu-etre de resserer un truc.
Je ne retrouve plus ma RTA, je suis vert.
pascal68
re: Fuite injecteur LJ73
Message par pascal68 »
salut
injecteur et porte injecteur ne font qu'1 normallement...
c'est peut etre juste un truc a reparer mais c'est peut-etre aussi le tuyau qui est fissuré...
en tout cas, si tu demontes l'injecteur il faut imperativement changer la rondelle sous l'injecteur.
pascal
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
un peu de lecture pour les longues soirées d'hiver ...
LA
jnf80
Message par jnf80 »
J'ai bien fais de poser la question avant de démonter, j'ai rien du tout pour changer quoi que ce soit :( ni franchement la marche à suivre.
Le lien ne fonctionne pas Bernard_83
J'ai reserré la durite caoutchouc, j'espère que ca vient de là.
Bernard_83
http://pboursin.club.fr/pdgdiesl.htm#controle
voila le lien qui fonctionne.
jnf80
Message par jnf80 »
Merci :idée:
