Comment monter des phares 12V sur du 24V ?
Pierre 87
Message par Pierre 87 »
Je voudrais monter des KC daylighter :devil: qui sont en 12 volts sur un véhicule équipé en 24 volts.
Voici les phares :
Quelles sont les solutions possibles ?
Changer les lampes ?
Ajouter un convertisseur 24v ---> 12v ?
Dois-je penser à changer le faisceau ?
Bon, vous voyez que je nage ....
Si quelqu'un pouvait m'aider avant que ça ne flambe :D
Merci à tous
Toyota HDJ 80 pour le raid
jenal
re: Comment monter des phares 12V sur du 24V ?
Message par jenal »
slt
il suffit prendre je jus sur une seule de tes batterie ( soit 12 volt) pour faire l'alimentation de ton relais + tes KC daylighter qui sont en 12 volts
Pipaillon
Message par Pipaillon »
De mettre les 2 en // ? J'en sais rien, mais pourquoi pas ?
Pipaillon
Portnawak ! :redface:
Je voulais dire brancher en série les 2 ampoules. :carton:
Mais vous aurriez corrigé de vous même
jenal
Message par jenal »
slt
non non pas de mise en //
prendre l'alimentation 12volt entre A le - ( ou la carcasse ) et B le + 12v
pat39
Message par pat39 »
La solution la plus simple tu changes tes ampoules en prime en 24v elles sont plus puissantes .Tu dois aussi changer le relais et c'est tout.
Surtout pas le branchement sur une batterie .Le convertisseur est une solution mais source de soucis supplémentaire.
A toi de voire ;)
Oooops!
Message par Oooops! »
je pense que la solution de Pipalion -mise en série des 2 phares- est la plus intéressante, car il n'y a rien d'autre à acheter, mais elle a quelques limites:
- elle risque d'être impossible à mettre en oeuvre si les phares en question utilisent la mise à la masse comme un des 2 conducteurs du filament de l'ampoule; mais ça semble pas le cas sur la photo, donc ça devrait aller.
- plus gênant (mais peut-être pas, s'agissant de phares additionnels): si une ampoule grille, les 2 s'éteignent.
- pas compliqué, mais penser à mettre de préférence un fusible adapté (en 24V, la moitié de ce qui était prévu en 12V).
On la r'fait, on la r'fait!
toy29
longues portées
Message par toy29 »
salut,
ne te complique pas la vie change les ampoules et un relais en 24 volts
http://toy2942.skyrock.com/
L20091
Re: longues portées
Message par L20091 »
toy29 a écrit :salut,
je confirme ! :idée: :idée: :idée:
c'est le mieux
JMRTN
Message par JMRTN »
Salut
Il a raison 'toy29' change le relais et les ampoules. De plus en 24V L'intensité demande pour la même puissance est plus faible. donc tes fils seront largement suffisant. :(
Fais l'expérience de brancher deux ampoules 1,5V en paralléle puis ensuite en série sur deux piles 1,5V en série tu vas vite comprendre.
Mais...tu branches aussi une batterie heu...en série si tu....les ampoules en parralleles heu...sâches que... :glouglou: ok ??
Ce n'est qu'un avis de plus. Pour t'aider à faire une synthèse.
