repiquage apres contact
jnf80
Message par jnf80 »
Salut
Je roule en bicarburation (Gazole / colza) depuis un moment, j'ai pour cela installé des électrovannes en faisant un nouveau branchement directement sur la batterie (avec fusible) mais ca m'embète car j'ai 1 électrovanne qui reste en quasie permanence alimenté.
J'ai essayé de trouver un endroit ou je pouvais refaire une alimentation apres contact (au moins ne pas alimenter la nuit) mais je ne trouve rien.
A part dans la boite à fusible, ou pourrais-je me brancher, sur mon LJ73 ?
Rangertom
re: repiquage apres contact
Message par Rangertom »
Phare de recul, autoradio, ventilation par exemple ne doivent normalement être qu'après le contact ;)
jnf80
Message par jnf80 »
L'autoradio et ventillo fonctionnent sans contact.
Pour le feu de recul ... meme en marche avant j'aimerais avoir du courant :lol: :lol: Au niveau des fusibles, s'est trop serré en bordel et au niveau du feu le courant ne passe que quand la marche arrière est enclanchée. Je ne vois pas ou me repiquer ?
j2m
Message par j2m »
Mets un inter avec voyant au tableau de bord, en attendant mieux!!!
If it can go wrong, it will. :devil:
Knut : "...Mieux vaut perdre un être cher que ne l'avoir jamais connu."
Fyms
Message par Fyms »
allume cigare...
pascal68
Message par pascal68 »
salut
je crois que dans le "power outlet" (compartiment moteur) il y a une borne qui n'est alimenté que quand il y a le contact.
je ne sais pas laquelle, faut tester pour la trouver...
pascal
jnf80
Message par jnf80 »
Mon allume cigare est alimenté en permanence aussi, il coupe 1/2 seconde lorsque je met le contact.
J'ai remarque le boitier "power outlet" mais je n'ai jamais si à quoi ca servait
pascal68
jnf80 a écrit :Mon allume cigare est alimenté en permanence aussi, il coupe 1/2 seconde lorsque je met le contact.
c'est specialement prevu pour toi... :D
en fait c'est une espece de bornier alimenté specialement prevu pour quand il faut du jus.
1 borne en continu, la 2e en pre-contact et la 3e en contact... je crois que c'est ca..
ouvre, tu verras... ;)
pascal
jnf80
Message par jnf80 »
:lol: :D
Je vais ouvrir tout à l'heure pour voir ca de plus pret
Merci :idée:
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut JNF80,
Pascal 68 a raison , ce boitier a été conçu rien que pour toi .
Tu repiquera le plus sur la borne "IGN" (= ignition = contact en anglais)
Le circuit est déjà protégé par un fusible .
Pour mémoire , les bornes du boitier sont dans l'ordre :
+ permanent, fusible 20 A
+ position accessoire ("ACC") ,avant contact , fusible 10A
+ après contact (IGN) fusible 10A
la derniere borne à l'extrémité est une masse (GND)
Phil :cool:
