Vibrations moteur Freelander TDi 2000. Votre avis
Modérateur : phil13
J'ai un Freelander 2.0 Tdi (pas un Td4) de 2000. Depuis plus d'un mois, il vibre de partout. Ces vibrations sont engendrées par le moteur à tous les régimes et accompagnées d'une légère baisse de puissance. Il ne fume ni noir, ni bleu, ni blanc. Il ne cliquète pas, ne cogne pas, ne chauffe pas mais fait un ronflement effroyable au niveau du boitier de filtre à air. Le ralenti est légèrement instable. Dès que j'effleure la pédale, tout vibre. Les filtres (air, GO, huile) et l'huile ont 10000 kms, le moteur 90000. Je fais le plein au Leclerc d'à coté et je mets du GO 'Vert' Leclerc depuis sa sortie. J'ajoute que les ennuis ont commencé progressivement depuis que j'utilise ce carburant mais c'est peut-être un hasard. J'ai refait le plein la semaine dernière avec du GO normal (Leclerc) et un nettoyant de système d'injection sans résultat.
Et pour la première fois, je sèche...
Je me pose des questions sur l'EGR.
Quelqu'un aurait-il une idée?. Le système de distribution comporte-t-il un rattrapage automatique du jeu?
- damslecopo
re: Vibrations moteur Freelander TDi 2000. Votre avis
une suposition parmis tant d'autre
ta pas l'impression que t'on moteur souffle comme si il y avais un mauvais calage?
l'hiver n'arrange rien mais t'on demarage est pas plus long ?
ta consomation d'essence a changer genre appetit d'oiseau?
Non, le calage est critique sur un diesel et un cran de courroie se traduit presque toujours par une casse ou un claquement très violent. Il tourne rond ce moteur mais il vibre énormément. J'ai changé de GO et il vibre un peu moins. J'ai de gros doutes sur l'EGR. Je vais tomber la vanne cette semaine. Je ne serais pas étonné de la trouver coincée en position ouverte.
Ce qui m'agace, c'est que le vibrations ont tout desserré dans l'habitacle et c'est un 'concert cacophonique insupportable'.
- damslecopo
Re: Vibrations moteur Freelander TDi 2000. Votre avis
Zak a écrit :J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
salut
je t'es bien lu et j'ais bien compris que t'on moteur ne cliquette pas etc..
mes question etais une supposition en vu d'un soucie d'admission un renvoie de combustion par un resonateur
un moteur ne peut pas digerer l'egr en continu si ta valve d'egr resterais ouverte tu pense pas que t'aurrais une chauffe et une sacré perte de puissance ?
a mon avis ta une combustion anormale et il y a plein de cas
c'est pour sa que je te demandais comment il es t'on demarage a froid ect...et si je te demandais si t'avais un souffle c'etais pour savoir si l'etancheiter de t'es soupape
enfin l'egr ta cas le court circuiter et tu serras vite fixer la dessus
bon courage
- eric27
J'ai eu également ce véhicule mais je n'ai rien connu de semblable!
Par contre avec le même moteur sur une rover 620 j'ai connu un soucis de perte de puissance ainsi que des vibrations à cause d'un collier de turbo desserré .......donc prise d'air!
Sinon je ne vois pas,
Par contre, tu dis que le moteur de la Rover 620 est le même que le Freelander 2.0Di. C'est un diesel injection directe de 2 litres? Je croyais que les Rover 6xx étaient montées avec des moteurs Honda alors que les Free étaient équipés de WM?
Je vais essayer de trouver une doc .pdf sur Rover 620.
Zak
- eric27
Lorsque ma durite a été ressérrée, il remarchait comme avant!!
Sinon pas d'autre idée
- eric27
Bonjour,Zak a écrit :J'ai tout inspecté sans résultats. Ta remarque m'a interessé car paralèllement, mon turbo siffle alors qu'il ne l'a jamais fait. Mais il n'y a rien. J'avoue que pour une fois, je n'ai aucune idée.
Zak
La Honda accord avait le même moteur que la rover 620 et c'était bien un moteur Rover TDi. Honda ne s'est mis au Mazout que bien plus tard,
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
Les violentes vibrations dans l'habitacle proviennent d'un silent-bloc HS. (côté distribution). Par contre, j'ai passé un nettoyant système d'injection et les vibrations du moteur ont fortement diminué. Je pense que j'ai fait le plein avec un mauvais GO et j'ai achevé mon silent-bloc.
Je suis rassuré car le bloc n'est pas en train de rendre l'âme.
Merci à vous tous qui m'avez suggéré une origine possible.
J'ignorais que la base de ce moteur était Perkins.
