new amortisseurs koni
eric def 90 300 dti
voila des nouvelles sur les amortisseurs KONI
une nouvelle gamme suite au RL 03
une gamme nouvelle qui part sur une construction d'amortisseur de poids lourd
deja il y a la taille
plus gros pas possible la tige est la pus grosse du marché, avec u montage sur teflon
huile avec additif anti chauffe et anti emulsion
avec un tarage different
pour exemple en amortisseur RAID il y a +30% en compression et +45% en decomp par rapport a la tare d'origine
le volume d'huile est superieur pour permettre d'avoir un meilleur refroidissement
les soudures supportent les contraintes des chocs sur poids lourds
et puis il y a le tampon hydraulique
voila la piece
ressort et une bague d'opturation
qui se situe en haut du corps (position 4) sur la coupe d'amortisseur bi.tube
quand l'amortisseur est en fin de debattement maxi
cette piece bloque le passage de l'huile d'une cavité vers l'autre donc augmente la resistance et amortit la mise en butée
de plus le corps de l'amortisseur est en double corps
il supporte le choc d'un cailloux
pour les tarifs je pense que cela va etre autour de 1000/1300 fr
en montage avec un ressort "raid vous avez le montage parfait
actuellement en essai
gamme Land
defender 90 110 130 pour raid
et puis il va avoir une gamme de franchissement pour monter en +50mm avec des ressort King spring ou Eibhack
j'espere que mon explication est assez claire
sinon il y aurat toujours le reglage de compensation d'usure
qui devient aussi un reglage quand on a un 4x4 en surcharge comme la preparation au top avec galerie etc...
fabrice
re: new amortisseurs koni
Message par fabrice »
ça a l'air bien sympa tout ça
existe t-il-une ref pour un patrol merca avec ces lames d'orignie.
j'utilise ce véhicule principalement pour des raids (donc chargé env 2.5 t) avec bcp de km en approche
ne vaut -il pas mieux passer aux amorto gaz pour eviter une surchauffe, car cet été (RB vibraction Traversée Pyrénées), très régulièrement, je devais m'arreter ou fortement ralentir pour faire refroidir mes amorto d'origine dans le cassant.
eric def 90 300 dti
toi aussi
toi aussi sur le RB Vibraction
pour le gaz il est sous pression et donc plus fragile aux chocs
sinon je suis un poil surpris car pour ma part je n'ai jamais chauffé les amortos sur le RB
Tes amortos sont vraiment HS !!!!
sinon grace a la grosseur du corps il y a un meilleur refroidissement
pour les references oui je pense car il sont en cours de realisation pour la gamme Patrol
mais comme les Land on acceuillit Koni a une concentration (RL 2003 870 LAND ), il font en premier les Land
pour les autres je tien au courant
fabrice
merci pour l'info
maintenant je sais ce que je vais commander au père noël ;)
eric def 90 300 dti
[quote="fabrice"]merci pour l'info
maintenant je sais ce que je vais commander au père noël ]
oui mais pour Noel 2004
