graisage des fusées??§§
Modérateurs : cedricfred, Pat
- djéé hj&bj
- TOY HJ 61
- Le millionième poste !
re: graisage des fusées??§§
- KZ
- Date d’inscription : août 2005
pas besoin de clé spéciale pour ces boulons.
Plate, bonne molette ou pince étau...
Après si tu dois y mettre de la graisse, prévois bien une cartouche par sphère au premier coup, et une moitié une semaine après, une fois la graisse mieux répartie, après roulage.
Enfin sur mon KZ c'est le max que j'ai pu y mettre.
Les quantités données sont bonnes
La graisse lubrifie aussi les roulements de pivots ,il faudra vérifier si les superieurs ne sont pas rouillés(voir aussi le jeux et là c'est un kit roulements de pivots et étanchéité des bols).
Bon courage
- FouDeToy
- je.leroy
Attention à ne pas trop mettre de graisse comme il est stipulé dans le manuel Toy car elle risque de passer au travers du joint spi de pont et de se mélanger à l'huile de pont, la rendant beaucoup plus visqueuse. En bref, chacun risque d'occasionner des dégats au différentiel à trop mettre de graisse dans les bols.
Jean-Emmanuel
KZJ73, IC, ARB, COMP, +4, ST/RT01, X6
je.leroy@neuf.fr edit admin\'
ton adresse mail dans ton profil ne passe pas : ifrance !
merci d\'en changer stp
- Oliv-68
Oliv'
- djéé hj&bj
- steph
Oui, c'est justement ce que j'allais dire, le carré d'une rallonge de clé à cliquets, cela va super bien !!!
Pour ma part, je mets de la graisse grise au bisulfure de molybdène !!!
A+...
- Date d’inscription : décembre 2005
Pour la fréquence de graissage, sur mon HJ45, il est stipulé tout les 10000 km (ça peut être modulé en fonction de l'utilisation du pont avant, à mon avis).
