panne électrique
Modérateur : této
chvoi
panne électrique
éponses avec impatience pour m'éclairer. merçi. chvoi.
goldeneye78
re: panne électrique
je m'explique:
le préchauffage est commandé par le néman ainsi que le démarreur
Pour avoir le préchauffage, tu mets le contact, et il s'allume, donc:
1ere solution: soit il y a un fusible sur la commande du boitier soit ton boitier de préchauffage est mort.donc à toi de voir si il y a un fusible( voir schéma électrique dans RTA)( il me semble qu'il y en a pas, mais faut vérifier!)
2 ème solution: ton démarreur est mort et s'est mis à la masse, donc, quand t'as voulu démarré, il y a eu court circuit jusqu'au néman( car il y a pas de fusible sur le démarreur!!) et dans ce cas là, ton néman est mort ainsi qu'une partie de ton faisceau électrique!(
Si j'etais toi, je regarderai la batterie aussi: vérifie qu'elle soit chargée! et qu'il y ait de l'eau dedans!
car une batterie morte, ne fournirrait plus assez d'intensité pour le démarreur et le préchauffage en meme temps.
enfin tu dis que tes ventilateurs s'allument quand tu mets le contact
donc là je te confirme qu'a mon avis, t'as un fil qui a cramé et que t'es en court circuit quelque part!
Vérifie au près de ton thermo contact( sonde situé sur le radiateur) que t'as pas de fils de cramer dessus.
ensuite regarde aussi auprès de ton boitier de préchauffage dans la gaine de fils( n'hésite pas à sortir les fils de la gaine ou du scotch)
et enfin vérifie l'etat des fils au niveau de ton néman
AVANT DE VERIFIER TOUT CA, DEBRANCHE TA BATTERIE
car sinon tu risques de prendre un bon coup de jus si 'cest bien ton faisceau qui est cramé!!!!!!
