Donc je prépare la bête et j'ai toujours quelques soucis ...
Depuis l'achat j'ai un problème de freins :
lorsque je suis souvent sur le frein (à pomper ...) la pédale devient dure et il n'y a plus d'efficacité sur le freinage ...
Les causes possibles sont le maître cylindre ou la pompe à vide ?
Ce matin je me suis donc résolu a amener le bébé en concession OPEL
Donc verdic: pompe à vide HS le mécano l'a testé avec moi c'est clair !
Mais dans le grand registre opel ... y'a pas de pompe à vide en pièces détachées ???
Il n'existe qu'un kit de réparation ... pour environ 300€
Je l'ai commandé ...
J'ose pas imaginer la douloureuse avec la MO ...
Ce matin 86€ Pour faire le contrôle ...
J'ai aussi un silenbloc qui maintien l'alternateur HS donc commandé et à faire
Quelqu'un a t il déjà fait cette réparation ?
J'en ai profité pour faire le tour avec le mécano en prévision du départ
* a priori la pompe à eau a du jeu ... mais là, je ne l'ai pas commandé 150€ chez OPEL et 87€ chez OSCARO
j'ai vu les différents posts et conseils sur le changement d'une pompe à eau(2.8TDI) mais est ce difficile pour un néophyte comme moi ?
* je pense que les 2 rotules de suspension sont mortes ...
en prévision du départ dois je changer aussi celles de direction ?
Faut il des outils spéciaux type arrache rotules ?
* j'ai un peu de jeu sur les roulements AV ... mais rien de grave selon le mécano ... lors d'une intervention précédente chez un spécialiste 4X4 j'ai demandé un réglage des roulements, le mécano m'a affirmé qu'il n'est pas possible de mettre un cran de plus ... comme j'y connais rien ... votre avis m'intéresse !!!
Avez des conseils sur des pièces à prendre, des précautions ???
Exemple est il prudent de changer la pompe à huile avant de partir ?
Je précise que je ne vais pas faire un raid, je me rend simplement au Sénagal par la route et retour pour environ deux mois, je transporte environ 80 kg de matos ... je ferai quelques virées en piste et bord de plage
Merci d'avance pour vos conseils ils sont tous bienvenus et un grand merci à ce forum !!
la plage ... le soleil ... et ... le reste
