Par contre, il m'a dit un truc qui m'a pas trop plus. L'aiguille de la pression d'huile lorsqu'il roule (même pas vite) et à 8.
Je pense que soit c'est pas grave, l'huile est peut être trop épaisse (il fait la vidange demain, plus filtre, etc...) ou la sonde est fatiguée...
soit c'est plus important, du genre l'axe qui entraine la pompe à huile qui serait usée, et donc là il y a un risque de casse moteur.
Est ce que quelqu'un parmis vous pourrait me dire ou se trouve l'axe de la pompe à huile sur le 2.1 L ? si vous avez une photo, ce serait que mieux
voici les tof de la bête, elle est nickel !
