turbo qui siffle ( ford maverick ---> T2 )
nikozig
Message par nikozig »
bonjour,
je possede un ford maverick de 1997 2,7 L intercooler 131000 kms, j'ai quelque soucis moteur avec:
- j'ai le turbo qui siffle à l'acceleration
- j'ai un trou vers 1500 t/m (coups à coups)
je l'ai emmené chez mon garagiste il a regarder et ma dit que le turbo etait à changer (sans avoir demonté car 6 heures de M.O) quand au coups à coups il m'a supprimé l'EGR mais aucune amelioration, moi je pencherai plutot vers une prise d'air mais bon.
est ce qu'un turbo peut lacher à 131000kms? est ce lié avec les trous a l'acceleration?
je precise que le turbo reponds bien et que je ne resens aucune perte de puissance.
merci de vos conseils
chasseur62
re: turbo qui siffle ( ford maverick ---> T2 )
Message par chasseur62 »
:->: hum ,verifie la wasgate (pas sur de l'ecriture ) en tout cas avant de dire que c mort on verifie alors ton garagiste "dehors" .
au fait t'auras pplus dechance en faisant un post chez la team ford ou en mecanique .
bon courage @++
nissan patrol 3.3 l turbo powwwaaaaa !!!! (vendu)
acheté: ford maverick colorado 2.7 tdi 125cv (vendu)
racheté: nissan terrano 2 long 3.0l family space de 2006
nikozig
excuse moi c'est quoi la wasgate?
Oriana76
Message par Oriana76 »
Je n'ai pas de réponse mais à mon avis elles peuvent venir ci dessous, ford maverick et T2 c'est kif kif. ;)
T2 2,7 TDi 3 portes 1997 200000Km
Qui veut aller loin ménage sa monture.
www.sauvegardechemins.org
www.atelierdelours.com
sang-d-ange
Message par sang-d-ange »
6h de mo pour un turbo, il est pas rapide le garagiste!!!!!!!!!!!
terrano1 1990 2,7td 3 portes qui rouille, egr out de chez out... bientôt 250000 km
maverick 1996 2,7 tdi (terrano 2) qui commence à rouiller, en cours d'arrangement 264000km
nikozig
merci de vos reponses,
le wasgate c'est la soupape de surpression du turbo? ou ce trouve t-elle?
le garagiste m'a dit qu'il falait 6H00 pour le demontage remontage du turbo car ce n'est pas bien accessible c'est beaucoup?
sang-d-ange
je pense qu'en 2 ou trois heures, je te le démonte...§ :D
chasseur62
:idée: démontage et remontage ok c deja plus concret pour 6h ,sinon la wasgate c bien la valve qui command"e la pression du turbo il arrive kelke fois qu'elle se grippe .
sinon verifie aussi la durite d'admission d'air jusqu'au turbo car si deboitée ou perçée ça siffle bien fort lors de la monter en pression du turbo.
bon courage @++ ;)
nikozig
merci chasseur 62, a quoi ca resemble la wasgate? tu n'as pas une photo? si elle est grippé ça se demonte?
merci
OlivierLB
Wastegate
Message par OlivierLB »
Petite boite en couleur laiton a coté du turbo avec la tige de commande qui va au turbo et une durite qui sort derriere....pas commandable a la main ou si peu...donc faut deux paires d'oeils :o : :o : pour controler et eventuellement un mano.
Verifier la durite d'admi et tout ce qui derriere jusqu'a la pipe d'admission pour q chose de deboité ou desseré ou percé..... si ton turbo siffle c'est qu'il tourne et donc il est probablement en etat :( reste a verifier sa pression de suralim)
Pour ton egr verifie le debitmetre derriere ta boite a air ils ont tendance a faire de betises ces trucs la....
