Une petite question qui va peut-être vous paraitre bête, mais pour lever l'arrière du KDJ 12x, Toyota préconise de positionner le cric directement sous le carter de pont, du côté de la roue à lever. L'avantage est que la roue décole plus vite, mais je me demande si le carter est assez solide pour supporter autant de poids sur quelques cm². Qu'en pensez vous, et pourquoi pas le mettre sous le longeron comme à l'avant ?
Lever un KDJ au cric
Modérateurs : cedricfred, Pat
ManuLC120
- Date d’inscription : juin 2005
- Pat
re: Lever un KDJ au cric
Un land cruiser n'est pas une 206 CC niveau rigidité
Les ponts toys sont encore costauds et monoblocs, pis avec le cric c'est la presque la meme force que celle exercée sur par la roue sur le sol en statique
Tu peut y aller
- cedricfred
lever le vehicule
le mode d'emploi du vehicule n'est pas tres claire a ce sujet
en cas de crevaison a l'avant je mets le cric ou?
en cas de crevaison a l'arriere dois je ramper sous la voiture pour atteindre le centre de la voiture et le pont?
merci de m'éclairer
ManuLC120
Alain, à l'avant c'est sous le longeron, au niveau d'une traverse du chassis, il y a un "pli" de métal qui permet de caler le cric, je pense que c'est là. Et c'est vrai qu'il faut ramper pour aller mettre le cric sous le pont, mais c'est tellement plus marrant.
En ce qui me concerne, j'ai choisi de faire comme Toyota a dit, à savoir de faire une rotation des 5 roues tous les 5000 km, ça occupe une heure tous les 3 mois ...
En tous cas, je ne vois pas une petite nana de 45 kg changer une roue toute seule ! Heureusement qu'on est là !
- cedricfred
A l'arrière pas le choix il faut le placer entre le nez de pont et la roue à lever et ça implique de ramper à moitié sous la voiture, c'est comme ça, ça fait vraiment bricoleur quand tu ressorts déjà crade alors que t'as encore rien commencé
