utilité de changer les jumelles ?
Modérateur : romainletu
je cherche a réhauss mon sj413 donc j ai pensé aux jumelles mais le mécano du garage 4X4 du coin me l a déconseillé car il m'a dit qu'en franchissement j'allais buter sur les jumelles???
VRAI ou FAUX ???
- Fred 68
re: utilité de changer les jumelles ?
Je ne sais pas trop pour les autres, mais mon Samourai croise jusqu'au butées de pont (bienque jumelle + longue). Ca croise forçement mieux. Mes amortisseurs Ome issus du kit y sont probablement pour quelque chose car ils autorisent de long débattement.
Je n'ai bien sûre plus de barre stab...
BT4.16 Measson
Réhausse jumelles Calmini 2 pouces
Black Star Guyane 195R15
- DjEd
Deuxieme chose, si tu rehause, tu peu forcement augmenter la taille des pneux, et donc tes jumelles seront d'offices plus haute
Donc va l'expliquer a ton garagiste du coin
Maintenant des jumelles tu peu en fabriquer toi meme, je vien d'en fair pour mon frere
Cordialement, Ed
Body lift 6cm(now 8cm), jumelles, arceau ...
A venir (venu) : SPOA et changement du moteur!
33x12.5x15(en attendent plus gros)
moi je dis faux !!!DjEd a écrit :Moi je dis FAUX, tes lames restent +- en place, la fixation inferieur des jumelles se fixent donc a la meme place, d'ou pas de perte niveau angle d'attaque, et ton chassi remonte effectivement.
Deuxieme chose, si tu rehause, tu peu forcement augmenter la taille des pneux, et donc tes jumelles seront d'offices plus haute![]()
Donc va l'expliquer a ton garagiste du coin![]()
Maintenant des jumelles tu peu en fabriquer toi meme, je vien d'en fair pour mon frereMoin de 50€
Cordialement, Ed
en tout cas un peu de faux dans les deux dernières réponses
1- une réhausse des jumelles ne porte que sur l'avant de la lame.
l'arrière de la lame ne bougeant pas et le pont étant fixé au mileu, la réhausse théorique est donc que de la moitié de la valeur !!
en théorie : réhausse de jumelle de 5 cm = 2.5 de réhausse de la caisse (ce qui tendrait à donner raison à fred 68)
mais !!
2- Comme tu rallonges tes jumelles tu permet au point avant (cas des lames avant) de décrire un arc de cercle plus grand ce qui ne "retient" moins les lames qui se laissent aller et s'aplatissent plus facilement sous le poids du 4x4(comme a constaté fred 68) (un peu comme un arc à qui on rallongerait la corde)
Donc à moins qu'avant la transformation, tes lames ne soient déjà plates parceque déjà HS, une grosse partie de la réhausse gagnée par la nouvelle jumelle (qui est déjà divisée par deux )va être "bouffée" par l'aplatissement des lames ....
Moi, sur +5 aux jumelles, il ne reste guère que 1cm de réhausse ....
mais comme je ne cherchait pas au travers de cette opération à gagner des cm en hauteur de la caisse, je m'en cogne !!!
l'angle d'attaque : si l'on considère qu'avec des jumelles plus longues, les lames vont plus s'aplatir (le pont remonte par rapport au point de fixation avant de la lame, mais comme la jumelle est plus longue, ça ne change quasi rien ( on aurait même tendance à gagner un peu...) mais en chipottant, comme la lame "s'étend" plus vers l'avant, la jumelle étant plus loin de la verticale et pointant légèrement vers l'avant, on va reperdre un chouillat ce que l'on avait gagné ....
Donc en conclusion, pour réhausser un 4x4, seuls trois solutions fonctionnent vraiment :
1- le body-lift
2- des lames plus raides et plus courbées
3- des pneus plus grands qui ont l'avantage de réhausser aussi les boules de pont.
encore une petite dernière diminuer le poids du 4x4 : hop, au régime
enfin pour conclure :
réhausse c'est bien pour le look et le franchissement, mais pour la tenue de route et surtout les dévers
allez, hop !!! au boulot
- Fred 68
J'ai eu envie de changer mes lames d'origines contre des OME comme Pat 25. Je suis freiné parce que je me dit que c'est un peu couillon de remplacer des lames qui n'ont que 20000 km dans les dents. Je trouve en plus qu'elles sont très souples puisque j'arrive à les amener au taquet en croisement. Je ne connais pas l'influence des amortisseurs sur ce point...
BT4.16 Measson
- SIN
Faut des revolvers , c'est bon ça .....
magnum ?
--------S.U.V Killer------
- pch4x4
moi j'ai mis des +6, et même si la réhaussse effective n'est pas +3 je pourrais quand même mettre des roues + hautes et le gain est nettement perceptible; meilleurs croisements de ponts sans que les lames ne buttent à l'avant.
Samcool
moi, j'ai réalisé des jumelles +4 et je suis O.K avec ce qui a été dit plus haut, j'ai gagné un petit 2 cm à vide, le sam est plus souple qu'avant (ce qui est plutôt positif..) mais avec du monde dedans, il doit bien redescendre...
je n'ai pas changé les amortisseurs ni enlevé la barre stab...donc ça reste limité de ce coté également.
bon, j'ai l'intention de mettre des roues plus grandes Mud dès que le porte monnaie le permettra...ce qui est donc pour moi, le seul avantage réel, à priori, pour mettre des jumelles plus longues.
bien sur, un bon kit, type OME, Ironman, calmini...me plairait bc mais je trouve le prix vraiment faramineux pour un sam de 10ans, voiture d'amusement..
