achat range 89 et 2.4 vm
Modérateur : phil13
Encore un post pour le VM 2.4 cela fait 2 jours que je retourne le forum et je crois avoir tout lu sur ce modèle. Mais voila j’envisage l’achat d’un range 89 il a peu de km 50 000 env pour 4 a 5000 € (la caisse est très propre) et mais je ne voudrait pas me loupé ?
De mes lectures il me reste, que ce moteur soufre de beaucoup de polémique et quelque question :
Surchauffe et problème de culasse est ce que les 2 sont lié ou cela est des chose différente ?
Est qu’il est possible de trouver sur un autre véhicule un radiateur surdimensionné et de l’adapter ? Sinon est il possible de le faire fabriquer sur mesure et ou ? Cela résoudrait il le problème ?
Si je ne me trompe pas ce moteur était aussi monter à une époque sur les Renault master ? La il chauffait pas même en charge et mal mené (expérience personnel) et pas de problème de culasse non plus ?
Sinon sur quelle autre véhicule a-t-il été monté ? Aussi je crois qu’il existe ensuite d’autre version de ce moteur 2.5 / 2.8 monté sur iveco/Renault ? Sont il tous issu du même bloc et il y aurait il possibilité de les monté facilement ?
Pour terminé et toujours si je ne me trompe pas le 2.4 présenterait quant meme l’avantage de ne pas avoir de courroie de distribution mais une cascade de pignons ? Mais est un avantage ?
De ces questions il reste que je m’interroge sur la rationalité de mon investissement du surcoût engendrer pour le fiabilisé un peu et qu’au cas ou j’ai un problème avoir une idée du coup du remplacement du moteur par un autre plus fiable et pas hors de prix.
Merci pour vos réponses
- Softroader
- Dinosaure
- Date d’inscription : juillet 2002
re: achat range 89 et 2.4 vm
Si je me rappelle bien, ce n'est pas un VM qui est monté sur les Iveco (certain) et sur les Renault Master (et même sur certain Jumper/Boxer 2.8 HDI par exemple) mais un autre moteur italien, un bloc Sofim...aussi monté la Lancia Thema, Fiat Croma, Renault Safrane...ectSinon sur quelle autre véhicule a-t-il été monté ? Aussi je crois qu’il existe ensuite d’autre version de ce moteur 2.5 / 2.8 monté sur iveco/Renault ? Sont il tous issu du même bloc et il y aurait il possibilité de les monté facilement ?
- Softroader
- Dinosaure
Les véhicules actuels
http://www.vmmotori.it/en/01/01/index.jsp
Les véhicules du passé
http://www.vmmotori.it/en/01/02/index.jsp
Un article intéressant sur les système de refroidissement avec vers la fin, des chose sur le 2.4 VM...
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=135
donc apparement le probleme de chauffe sur le RR viens d'un radiateur sous dimensioner qui ne dissipe pas la totalite de la chaleur du moteur ?
est qu'il n'existe pas une solution d'amélioration ? remplacement par un autre rad (cuivre) ? kit ? ...;
merci de vos reponse
tu verra aussi que les VM bien mené ( pas à fond sur autoroute et circuit de refroidissement vidangé chaqie année) tiennent très bien. Il y en a qui on 300 000, 400 000, et même plus, avec le moteur d'origine.
Je crois qu'il suffit juste de remonter le vase d'expansion pour déjà tout changer.
pourquoi cela refroidit mieux avec le vase plus haut ? si quelqu'un peut me renseigner
