fuite de liquide de refroidissement
cricri13
Message par cricri13 »
:cry:
Salut a tous,
je viens vous demander une information au sujet d'une fuite de liquide de refroidissement sur mon 2.8 tdi cdi.
j'ai localisé la fuite, elle proviens d'un tout petit morceua de durite coudé au niveau passager, la durite sort de l'habitacle et tourne vers le bas, je pensais a une durite coupée ou debranchée, mais apres etre passé sous le moteur j'ai rien vu!?!
savez vous d'ou et a quoi sert ce bout de tuyeau???
sinon au niveau du liquide, il s'emble y avoir des particules en suspension dans le vase alors que le liquide a ete remplacé l'année passée!
Merci pour votre aide precieuse...
que vive les frontera!!!
@ bientot cricri13
Epoxy
re: fuite de liquide de refroidissement
Message par Epoxy »
Salut
Si c'est la même m.... que sur le 2.4 , le tuyau et juste à côté de l'échappement.
J'ai eu ce problème (et pas que celui-la :( ) et il n'y a pas grand chose à faire mis à part remercier Opel pour leur superbe invention !
éventuellement mettre un autre tuyau par dessus pour isoler un max de la chaleur.
a+
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
cricri13
ok,
je viens de mater de long en large la RTA il n'apparait rien au sujet de ce tuyeau!?!
serais ce une surverse? mais pourquoi sort il de l'habitalce interieur???(surverse radiateur de chauffage?)
bon si le probleme persiste, j'irai montrer ça a un concessionnaire opel!
merci @ bientot
cricri13 :grr:
Alexandre
Message par Alexandre »
Salut,
Question toute bète, ne serait ce pas le tuyau qui sert à l'évacuation de l'eau de la clim???
LAND ROVER: DISCO III HSE Ex Defender 90 TD4, Ex 88 Serie III
Mitsubishi: Ex Pajero III 3,2l, Ex Pajero II 2,8l, Ex Pajero II 2,5l
Oooops!
Message par Oooops! »
Pajlopper a écrit :Salut,
+ 1 :idée:
On la r'fait, on la r'fait!
NicolasHu
Message par NicolasHu »
+1 la aussi
Cela est surement la condentation du radiateur de clim . A vérifier s'il n'est pas coincé , bouché ou s'il n'est pas relié a un autre tuyau qui sort sous la caisse .
Amicalement
Nicolas
Photographe sur Bourgoin(38) amateur de 4x4.
cricri13
salur les gars, vous avez raison le tuyeau dont je parlais c'est bien la clim et comme quand j'ai regardé dessous elle etait en fonctionnemant ça m'a induit en erreur sur la fuite!!! grrrrrr
donc j'ai repris mes investigations pour enfin decouvrir la vrai fuite qui se situe sur l'axe de poulie du ventilateur de refroidissement!!!!
serais ce la pompe a eau?
apres avoir essayé de demonter j'ai ete bloqué par l'axe de poulie tout en bas du moteur, impossible ademaonter, donc coincé pour le demontage du cache plastique (protection de la courroie de distri)
si quelqu'un a dejà demonté, merci du renseignement pour demontage!
merci a tous et a bientot
cricri
Alexandre
Salut
Là faudrait que tu nous dises ce que c'est comme 2.8 l tdi cdi ;)
cricri13
salut
c'est le 2.8 TDI CDX long
merci
Alexandre
Re: fuite de liquide de refroidissement
cricri13 a écrit :...que vive les frontera!!!......
Désolé j'avais mal lu :)
Verrouillé
