Problème de feu sur un Ranve 3.5l de 82
Modérateur : vincent sch
- RR93
- Date d’inscription : juin 2005
Voila j'ai un soucis de "Code" sur un range de 82 (3,5l carbu).
Lors d'une sortie de nuit les "Codes" ceux sont coupés (plus de lumière).
Par contre "les Veilleuses" et "les Pleins phares" fonctionnent toujours.
J'ai démonté "la manette" de commande des feux de codes et de veilleuse et celle-ci à l'air de bien fonctionner
Comment sont câblés les feux avant et arrière ?
Il y a t-il un relais installé quelque part ?
Comment être sur que cela ne vient pas "la manette" ?
J'ai cherché sur le forum mais j'ai rien trouvé :-(
Je vous remercie d’avance de votre aide
Cordialement,
Olivier
- Oooops!
re: Problème de feu sur un Ranve 3.5l de 82
je ne connais pas ton véhicule, mais ce que tu décris me fait d'abord penser à un pb de fusible: sur les 4x4 que j'ai eus, les feux de route ("pleins phares") et les feux de croisement ("codes") passent par des fusibles différents.
Ou alors comme tu le dis, un relais, mais ça, tu dois pouvoir le tester à l'oreille pour commencer.
- RR93
J'ai vérifié les fusibles, ils sont tous ok.
Après visite de plusieurs forum, il y aurait pas de relais mais pas sur.
Ce week, je vais suivre les différents fils qui partent du commodo pour vérifier si il y a pas une masse
Ps: Merci pour ta réponse
- Dream
Lorsque j'avais mon range 3.5 l j'ai eu exactement la mme panne, en pleine nuit en descendant d'une sation de ski...
- RR93
Je vais essayer ce week en passant outre le commodo. Il y a juste a reperer le bon fil
- RR93
C'est bon le problème est résolu.
Cela venait bien du commodo et plus exactement d'un contact qui ne faisait plus entre 2 points sertis. Un coup de pince et le est joué
Encore merci Dream
