Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
j'ai recu aujourd'hui mes ressorts king spring ... commandés hier à 11h outback import ...
je vais donc passer à la phase montage , mais dois-je intervertir les cotés ? car les ressorts sont marqués RH et LH et les australos roulent à gauche si je ne m'abuse ...
alors RH = ???
et LH = ???
A priori non, mais peut être pas; c'est un peu compliqué.
avant, les OME étaient marqués D (driver) et P (passenger) et là on devait les inverser. puis ils ont changé en R (right) et L (left) donc plus besoin de changer. mais j'ai lu des posts où ce n'étaient pas évident et certains les inversaient aussi.
la solution donnée est que les ressorts sont légèrement plus longs d'un coté du véhicule, et donc, il faut placer les nouveaux, en respectant les longueurs.
cela doit être pareil chez KSprings.
si le toy penche latéralement, c'est loupé.
salut,
tu les mesure ou les mets les uns à coté des autres si les mêmes cotes et mêmes longueurs pas de problème si par contre un plus long que les autres tu le mets à l'avant gauche
