Besoin d'un électricien (help)
FouDeToy
Message par FouDeToy »
Salut à tous,lorsque je démarre mon toy (kzj70) le démarreur gratte horriblement, j'ai tt fait fait et je ne trouve pas le problème, démarreur ok, déplacé les masses rien n'y fait, changé la batterie aucune évolution, changé les câbles + et - de la batterie rien non plus sauf si je rallonge le câble de masse de la batterie avec un câble de démarrage la il démarre correctement je comprend plus rien j'en ai trop marre est-ce que qq'un aurais des idées à me proposer :?:
KDJ 120 VXV
PANOU 06 NICE
re: Besoin d'un électricien (help)
Message par PANOU 06 NICE »
salut
as tu gratté les cosses de batteries ET les cosses des cables ????
souvent une oxydation empêche le précieux jusjus de passer :o ))
a+
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
dourouni
Message par dourouni »
AMHA c'est un probleme de corrosion de cosses; soit au niveau betterie soit au niveau moteur...
HDJ 80 24s 1996 & Mitsubishi Outlander 2005 & Suzuki Jimny 1.3 2003
Ex BJ 75 1988 ex HZJ 76 2008
le cabri
Message par le cabri »
regarde la cosse de masse au chassis
J'ai changé de batterie (pour rien) pour une cosse pourrie :grr:
CLUB LOTUS FRANCE
jlb92
La masse
Message par jlb92 »
Ton probleme est un probleme de masse.
Entre la battrie,le chassis et le bloc moteur.
Il peut également y avoire des cosses de batterie oxidées, dans ce cas les tremper dans l'eau bouillante pour dissoudre le sulfate, nettoyer et graisser
Voila je crois que tous le monde sera d'accord
FouDeToy
ok merci les gars je vais revoir ça lundi il est vrai que je n'est pas regardé l'état de la cosse entre le moulin et le chassis à++
KDJ 120 VXV
chasseur62
Message par chasseur62 »
salut ,voir aussi si c pas le cellicoïde (chu pas sur de l'ecriture ) si ta trainé dans la flotte il peut mal coulisser si c pas tes cosses regarde là ça expliquerai le fait que ça marche avec les cables car tu augmente la fluidité du courant donc grosse intensité = pas lechoix il décolle :idée:
nissan patrol 3.3 l turbo powwwaaaaa !!!! (vendu)
acheté: ford maverick colorado 2.7 tdi 125cv (vendu)
racheté: nissan terrano 2 long 3.0l family space de 2006
FouDeToy
Salut c'est solénoïde que tu veux dire je pense, mais apparement le démarreur fonctionne correctement
KDJ 120 VXV
chasseur62
:lol: oui c ça ,mais bon tu dis qu'il fonctionne correctement :~: juska preuve du contraire pour l'instant ya un bléme donc le solénoïde et je pense le seul qui pourrait te faire des miseres si tes cablages sont bons !!!
@++ bon courage
FouDeToy
Pourquoi lorsque je met câble de section plus faible (10mm²) il ne fait pas sont b..... je ne comprend vraiment est-ce ma batterie donnerai beaucoup trop en intensité (70Ah 365A) et alors le cable plus fin freinerai l'intensité quelle sont les caractéristiques d'une batterie d'origine d'un KZJ70 sachant qu'il n'a qu'une batterie (modèle allemand), car maintenant j'ai absolument tous vérifié au niveau du câblage de démarrage et tout est bon alors je ne comprend plus
KDJ 120 VXV
