L200 K74 ne démarre pas
Modérateur : zounours63
Philippe c
- Date d’inscription : juillet 2026
- 4x4 : L200 k74
Premier post, parce que petit nouveau sur ce forum.
Véhicule: L200 K74 de 2003. 280 000 klm
Donc problème électrique visiblement.
Symptôme:
Comme si puissance batterie insuffisante, or, elle ne l'est pas.
Indices:
-Le tableau de bord s'éteint quand je tourne la clé de contact, et bien sûr, le démarreur ne se lance pas.
- Il faut débrancher le + batterie, et attendre assez longtemps avant de le rebrancher, pour avoir de nouveau l'alimentation au tableau.
-Pas de chute de tension à la batterie en tournant la clé.
Déjà fait:
- Vérification du relais de puissance. celui-ci est OK.
- Changer démarreur. Donc, démarreur neuf.
Merci de votre aide.
- cedricfred
- Statut : En ligne
Re: L200 K74 ne démarre pas
Batterie/caisse, caisse/châssis, moteur/châssis.
Philippe c
- 4x4 : L200 k74
- cedricfred
- Statut : En ligne
Un câble qui relie la caisse au châssis c'est une masse.
Un câble qui relie le moteur au châssis c'est une troisième masse.
Grâce à ces trois là l'intégralité des pièces métalliques composant le véhicule sont reliées au moins de la batterie, c'est à dire à la masse, d'où leur nom.
Il suffit que l'un d'eux soit coupé ou que ses fixations soient mal vissées ou oxydées et tu obtiens des soucis dans ton genre.
Philippe c
- 4x4 : L200 k74
Donc, c’est l’inverse, il faut que tous soit connecté au « - de la batterie ». Logique puisque j’entends souvent dire « Retour par la masse »
J’ai donc vérifié tout ça et j’ai:
En une dizaine de points différents, résultats similaires.
+ Batterie, - Batterie = 12volts
+ Batterie, Moteur = 5 volts
+ Batterie, Caisse = 5 volts
+ Batterie, Châssis = 5 volts
Je m’attendais soit à 12, soit à 0 !!!
Philippe c
- 4x4 : L200 k74
Je viens de faire les même contrôles sur mon c5 de 2012. Et j’ai 12volts de partout.
Et comme je n’ai que 5 volts de partout sur le Mitsubishi, je pense que les masses sont reliées en série.
Il faut donc que je localise la première.
Mais là, pas facile pour moi.
Philippe c
- 4x4 : L200 k74
En fait, pour trouver les connexions, il suffit de partir du moins de la batterie.
Il y a donc la tresse du moins qui fait environ 80 cm qui se fixe sur le bas du bloc moteur.
Sur cette tresse une première prise qui la relie à la caisse juste à côté de la batterie, et une deuxième derrière la roue avant gauche qui la relie au châssis.
Il y a donc dans l’ordre caisse, châssis, moteur.
Mais ce qui y a de très surprenant, c’est que ce n’est donc pas en série comme je le pensais, mais bien en dérivation. Et que en commençant par la plus accessible, celle de la caisse, démontage, nettoyage, remontage, j’ai tout à coup, 12 volts de partout !!!
Bizarre, bizarre…
Un grand merci à vous, sans qui je n’aurais jamais trouvé.
- cedricfred
- Statut : En ligne
