Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
bonjour , est ce que quelqu'un peut me renseigner svp j'ai un voyant abs qui s'allume quand je braque les roues mais seulement quand j'ai roulé un certain temps donc probablement quand les capteurs sont chaud , comment savoir si ça vient de gauche ou de droite , merci d'avance
A ma connaissance, il n'y a que la pockette Consult II qui soit capable d'aider au diagnostique pour trouver ce qui ne va pas sur ton système ABS.
bonsoir , est ce que les capteurs sont sensibles a la chaleur car le voyant ne s'allume qu'aprés avoir roulé et en braquant les roues , quand il a été arrété une nuit par exemple tout va bien , sinon la prochaine fois je testerais les capteur avant a la prise du boitier abs tout de suite pour savoir lequel est défaillant.
bonsoir , aujourd'hui il fait chaud dans le garage le défaut est présent , j'ai testé directement la résistance des capteurs au niveau de la prise du boitier ABS F29 et celui avant droit ne répondait pas , j'ai recommencé plus tard sans rien toucher quand la température était redescendue et la sa résistance était bonne , donc j'ai remis la prise et le témoins ABS est éteint
Avant d'attaquer le remplacement du capteur, essaye de nettoyer le connecteur qui se trouve au niveau du passage de roue a proximité du châssis derrière la jupe. Peut être qu'un bon nettoyage avec un produit nettoyant contact électrique arrivera a rétablir la liaison. Sinon, j'ai peur que tu sois bon pour percer le capteur. Celui ci se grippe dans l'orifice grâce à la rouille qui se développe à cet endroit.
bonjour , j'ai nettoyé la prise et mis un coup de soufflette au niveau du contacteur , au début ça revenait moins que en braquant les roues mais aujourd'hui ça revient plus souvent de plus autre chose j'ai de temps en temps un voyant moteur qui s'allume quant je suis au ralenti a un feu rouge par exemple mais ne reste pas tout le temps .
Je n'ai pas de Terrano mais j'ai eu des soucis de voyant ABS sur le Toy le premier était un problème de câble entre le capteur et le boitier au niveau moteur, un cailloux sans doute, le second j'avais un problème de roulement de roue qui entrainait un frottement du capteur sur la bande intérieure de la jante, donc peut-être une piste.
Par contre le capteur est venue assez facilement dans les 2 cas ce qui simplifie les tests.
