Flottement Direction ....
Modérateur : romainletu
Momo74
- Date d’inscription : mai 2026
- 4x4 : samurai 413
J'ai un 413 de 1988 depuis quelques mois, je trouve que la direction flotte enormement au dessus de 80km/h ... Avez vous une idée ?
Le précedent proprietaire a changé l'amortisseur de direction.
De mon coté j'ai fait réequilibrer les roues et changé les amortisseurs.
Peu têtre que j'ai plus l'habitude de rouler avec des voitures d'un age avancé ....
Merci pour vos conseils,
- jul91
- Date d’inscription : octobre 2020
Re: Flottement Direction ....
Sert un peu la vis au niveau du boitier de direction voir si ca améliore les choses.
PC MF,Treuil 3T,KIT+5 MF, BT 4.16,Kit disques AR,Protection BT MF, Amortisseur de direction MF, Jumelles 130,Schnorkel MF,Bras pitman rallongé,Pneu 31",Jantes 8 pouces ET -30,Barre led,CB president.
Landrover Discovery 2 TD5 2002
PC av, ar BRITPART,Blocage central 300 TDI,Schnorkel SAFARI,KIT +5 terrafirma,Body +5, pneu 33",Reprog,Galerie + tente de toit.
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
un sam à plus de 80km/h..Monsieur aime prendre des risques
Sinon il me semble avoir entendu d'une histoire de bague sur la colonne de direction....
Land Rover Defender 110 TD4 2007
Momo74
- 4x4 : samurai 413
Arrête sur autoroute je passe les 100km/h
Mais c'est un remake du salaire de la peur car il faut bien les deux voies avec le flottement.
Sinon je suis en pneu réchappé 195/50 pas top d'après le garage qui me les a équilibré.
Avant de l'acheter en l'essayant, j'avais trouvé un jeu dans la colonne de direction. Mais le vendeur m'a dit que son garagiste avait rien trouvé. Mais lors de l'achat il n'y avait plus rien.
Momo74
- 4x4 : samurai 413
Pour qui est de la configuration tout est standard pour l'instant.jul91 a écrit : lun. juin 08, 2026 4:37 pm C'est quoi ta config ? Réhausse ? Gros pneus ?
Lames de ressort d'origine
Amortisseurs les 4 changés
Merci je vais reprendre le réglage.
sur le boitier de direction mécanique, tu as une vis de réglage qui permet de rattraper les jeux
tu dévisses le contre écrou de blocage, et tu serres avec un tournevis
c'est la vis centrale du haut du boitier
faut démonter la calandre pour y accéder facilement.
l'idéal est de lever l'avant du sam, de régler pour voir l'effet sur le volant
ces boitiers mécaniques sont très fragiles, généralement à la longue la dent de l'engrenage se bouffe et tu perds en précision
de plus il faut penser à changer le flector d'accouplement qui lui aussi doit fatiguer, c'est la pièce en caoutchouc qui fait la liaison entre la barre de direction et le boitier
Momo74
- 4x4 : samurai 413
Pour ce qui est de l'amortisseur, le précedent propriaitaire l'avait changé, mais il n'y a pas de marque dessus. Peut-être que c'est de la mauvaise qualité. Vous avez un modele à me conseiller ?
Le boitier est d'origine (93.000km) le deuxieme propriétaire (sur 4) : le papi de la famille était chasseur. Il a fait beaucoup de chemin. Cela à peut être usé les pignons du boitier.
Je vais déjà essayer de regler comme conseillé ...
Le flector a été changé avant la vente.
Merci pour les conseils
J'ai connu le même problème avec le mien après l'avoir chargé comme une mule à plusieurs reprises. C'était après mon achat et les lames étaient bien fatiguée.
J'ai remplacé les lames arrières et les amortisseurs et le problème a disparu. J'en ai déduit que c'était bien elles qui en était la cause.
Bon en même temps un Suzuki ça se ballade en permanence. Perso à part sur l'autoroute, sur route secondaire je dépasse pas les 80/90.
Mon amortisseur de direction est un MF
HDJ 100
Momo74
- 4x4 : samurai 413
Merci pour ton retour.TOY JM a écrit : jeu. juin 11, 2026 8:51 pm Bonjour,
Je vais essayer de regler le boitier de direction et de controler l'etat de l'amortisseur de direction.
Mais je pense surtout que je ne suis plus habitué à rouler avec une voiture de 1988
