[Frontera 2,0 i] Moteur sur alimenté qui ne démarre plus à chaud
Modérateur : této
Pajuro04
Date d’inscription : juin 2026
4x4 : OPEL FRONTERA 2,0 l essence
Message par Pajuro04 »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum, j'ai bien lu plusieurs dizaines de pages, mais il y en a tellement que je vous pose direcement mon problème sans avoir pu tout lire.
J'ai un Fronterra essence de 1994 depuis plus d'un an. Tout allait très bien, j'en était très satisfait, il était en bon état et avait peu de km et je me suis bien amusé dans les collines de haiute provence. Il y a 6 mois environ, le moteur a toussé plusieurs fois, puis il s'est arrété avec le voyant moteur allumé. Je l'ai porté dans un garage que l'on m'avait conseillé et il y est depuis plus de 6 mois...
Au tout début la première avarie visible a été le relais de la pompe à essence qui était grillé... aisni qu'une partie du faisceau en dessous. Puis quasiement tout a été remplacé sur l'injection d'essence sauf la pompe que l'on a pas trouvé vu l'age du véhicule. L'arrivée d'air a aussi été vérifiée. la prise ancienne OPB avec 2 contacts ne donne absolument rien... Aujourd'hui il démarre, mais il ne tourne pas bien, il semble toujours sur alimenté. Le voyant moteur est toujours alumé. Mais le pire, c'est qu'une fois chaud il ne redémmare plus du tout et il faut attendre plus d'une heure pour qu'il puisse redémarrer...
Quelqu'un a déjà rencobntré ce problème? Avez vous une idée de la panne? Par avance merci de vos réponses
Re: Moteur sur alimenté qui ne démarre plus à chaud
tu adapte une pompe valbro et si nécessaire un régulateur de pression
et tu achete une bombe de froid et lorsque tu demarre pas a chaud tu en met sur les composants électroniques capteur pmh volet d admission ect
Pajuro04
Parfais, je te remercie, mais pourrais tu m'en dire un peu plus en détail car je ne suis pas mécano. Tu penses que la panne vient d'oû? Merci
cedricfred
Message par cedricfred »
Reprends à la base déjà :
La pompe tourne-t-elle à la mise en contact ?
Si non, la pompe reçoit-elle du 12 V ?
Si oui la pompe débite-t-elle de l'essence à sa sortie ?
Si tout semble aller bien change le régulateur de pression si ça n'a pas été fait. C'est le seul qui peut empêcher d'envoyer trop de carburant.
Si tout va bien de ce côté là, as-tu un canister (recyclage des vapeurs d'essence du réservoir) ? Un canister qui déconne dérègle la carburation qui est prévue pour s'adapter au taux de recyclage des vapeurs.
Pebre
Message par Pebre »
C'est dans quel garage que tu a laisser ton frontera?
Dans le secteur certaines adresses ne sont pas très fiables. :diable:
De la part des ToyoDzo : prix de l'humour 2015
lebjac
Message par lebjac »
Ne démarre pas à chaud c'est le symptome caractéristique du moteur lessivé.
Est ce qu'à un moment quelqu'un à pris les compressions? ;)
Pajuro04
Bonjour à tous, merci pour vos réponses et conseils.
Oui la pompe est alimentée et tourne, il y a peut-être même trop de pression d'essence. Je vais poser la question du régulateur d'essence.
Oui le garage dans lequel j'ai déposé la voiture avait bonne réputation et ce depuis très longtemps, mais visiblement là il est dépassé. En fait il est bon pour les interventions simples, vidanges, distributions, freins, et mécaniques simples. Là c'est clair il n'arrive pas a trouver la panne. Je vais sortir le Frontera et je cherche déjà un autre bon garage dans le coin, cad dans les départements autour de chez moi dans les départertements 04, 05, 83, 13 et 84. Si vous en connaissez un bon je suis preneur à 100%.
Oui le taux de compression a été mesuré et il était OK.
Merci à tous pour vos réponses et pour votre aide, ça fait plaisir de ne plus être seul dans cette galère, sincèrement merci à vous
cedricfred
Le petit doigt de Pat25 devrait te souffler une adresse dans le 83.
Pajuro04
Bonjour, ce serait braiement une très bonne nouvelle pour moi car j'attends ça avec impatience et en plus je suis Varois, né à Draguignan. Alors Pat 25 je suis tout à ton écoute, merci les gars c'est très sympa
bonjour c est grouick
il me semble que pat25 t a deja donné mon tel
si tu sais te servir d' un multimètre je peux t' aider par tel pas la peine de descendre sur cuers
j' aimerais deja connaitre le taux de compression correct c est pas des chiffres
cylindrée et si tu as code moteur
quelles pièces ont déjà été changées sur le moteur ? bobine bougies ect..
vu les symptômes perso si pas fait je controlerais le capteur de pression absolue du collecteur d admission normalement moins de 50 euro sur le net
