un JFK bien réglé qui n'emet pas ?
Modérateur : commando ricard
j-f 85
Message par j-f 85 »
salut a tous , j'ai remis en service mon vieux jfk (la date d'agrement est de 1995 ) débridé avec les conseils de roger78 il y a quelques années , passage au tosmetre / wattmetre . j'ai des super valeur entre 1 et 1.2 de tos et la puissance varie bien avec le bouton power entre 4 et 10 w , squelch au mini quasi aucun parasite un tres bonne reception tres net mais personne ne m'entend pareil avec un micro neuf ...
la question est : est qu'il est possible d'avoir des bons resultats de tos et puissance avec une emission H-S ? j'ai exactement les memes symptomes avec un CRT force one ...
terrano II 3.0 di long de 2005 stock
roger78
Date d’inscription : mai 2009
Re: un JFK bien réglé qui n'emet pas ?
Message par roger78 »
Hello,
Ce serait vraiment pas de chance si tes 2 appareils ont le même problème.
Coté réception, tu as dit que c'est bon.
Coté émission, personne ne t'entends, mais tu as bien de la puissance qui sort du poste.
Coté antenne, tu as quoi ?
Quand tu émets, tu testes avec une connaissance qui se trouve pas loin de toi ou tu lances des appels et personne ne répond ?
Afin de voir si la pastille du micro n'est pas hors service, il faudrait le tester.
Pour cela, tu vas utiliser le CRT SS Force One. (si le micro du JFK est en 4 broches, il doit aussi fonctionner sur le Force One)
Donc, tu mets l'inter sur la fonction "PA" et tu y branches un haut parleur sur la prise jack "PA" à l'arrière du poste.
Tu passes en émission et tu parles dans le micro, tu devrais t'entendre.
Attention, tu vas avoir du larsen, donc tu devras surement jouer avec le bouton "micro gain" pour le baisser un peu afin de t'entendre correctement.
Si tu ne t'entends pas, c'est soit un fil de coupé dans le micro, soit la pastille micro qui est hors service.
Si tu t'entends, c'est que tout est bon.
Ancien véhicule : Fiat 127, Seat Ibiza, Toyota Hi-Lux, Toyota BJ40, Renault Scenic, Peugeot 806, Citroen C8, Nissan Qashqai.
Actuellement : Toyota Rav4 et Toyota Yaris
Toyota RAV4.4 équipé en mobile d'un TX Président Bill Asc & Antenne Président Iowa - Collectionneur CB Président.
j-f 85
J’ai installé un Harry 2 qui lui fonctionne correctement toujours un bon résultat de tos l'antenne est une ml 145 . J’ai des récepteurs de dispo pas loin vu qu'on utilise la cibi comme moyen de communication sur mon taf . Le crt est en 4 broches et le jfk en 6. J'échange le micro avec un neuf ou avec celui d'un poste qui fonctionne sans succès. Le crt a un talkback ou en théorie je devrais m'entendre sans succès. Le plus troublant c'est la réaction du tosmetre/wattmetre qui est normal et zéro émission...?
Évidemment les led passent en émissions quand j'appuie sur les pédales des micros . Les gain micro sont à fond. Je vais tenter le PA
j-f 85
Pas de bol . Pas de sortie PA sur le jfk mais ext.sp.
roger78
Pour le JFK, pas de sortie PA, donc pas possible de tester.
C'est pour ça, que j'ai indiquer de le faire avec le SS Force One qui lui est équipé due la fonction Public Adress.
Bon, déjà si ML145 bien réglé et que ça fonctionne bien avec le Harry II, ce n'est pas du coté de l'installation antenne.
Donc, à voir, tu as essayer un autre micro (neuf ou que l'on t'a preté) sur le poste et c'est pareil.
Donc, on peut s'orienter vers une panne du circuit BF. (mais c'est bizarre, car tu dis avoir une bonne réception) et si BF HS, normalement, ça joue aussi sur la réception.
Voici une page de Daviken qui explique comment vérifier le circuit BF ==> https://www.ham-international.com/Circuit-BF.htm
J'en avais parlé dans cette discussion viewtopic.php?t=122183&start=30
Sur le JFK, (ancien modéle), c'est le MB3712 et LA4446 sur dernière version des JFK.
j-f 85
Merci pour ton expertise. Je vais regarder ça de plus près
j-f 85
Déjà j’ai un bruit de fond en FM
C'est pas tout simplement ton HP qui est mort?
j-f 85
j'entendrais personne si le hp etait hs ...?
j-f 85
y'a pas une boulette que j'aurais pu faire. A part l'aiguille qui reste coincé à droite ras
