Aide voyant moteur allumé, probablement un capteur, mais lequel?
jmarti17
Date d’inscription : septembre 2013
Message par jmarti17 »
Je refais une brève présentation ici, je viens vers vous pour quelques questions concernant mon Suzuki. C’est un 2.7 essence de 2003, il a 200 000km, j’en suis l’heureux possesseur depuis seulement quelques mois, et bien que je sache que je vais vraiment l’apprécier dans le temps, j’ai quelques soucis que je n’arrive pas à résoudre.
Il vient de passer au CT Suédois (je vis en Suède), tout est impeccable, j’ai juste ce fichu voyant moteur, qui a commencé à s’afficher il y a un mois/un mois et demi, et que je n’arrive pas à faire partir.
Pour vous donner l’origine des problèmes et les solutions apportées jusque-là :
-Véhicule acheté il y a quelques mois tout était ok. Le vendeur m’indique juste qu’il a changé le filtre à essence.
Il y a un mois/ un mois et demi un matin il démarre, mais le compte tour fait du yoyo et n’arrive pas à se stabiliser. Il frôle de caler, obligé d’accélérer un peu pour l’aider, et une fois chaud plus aucun problème. Ce problème perdurera durant 5 jours, et le voyant moteur s’allumera dès le 1er jour du problème.
-N’ayant pas la valise avec moi ici, je vais voir un garagiste qui me fait passer la valise gratuitement, pour me dépanner, et m’indique les codes suivant : P0172 et P0175 (système trop riche). Il me dit que pour lui c’est juste une connectique qui déconne, et supprime les codes. Il me conseille de débrancher toutes les connectiques visibles et de regarder si une est en mauvais état.
Chose que je fais dès le soir même (elles semblent toutes en bon état), je démonte également en partie l’accès au boitier papillon, mais il ne me semble pas encrasser donc je le nettoie très brièvement, et je démonte également le capteur de position du papillon en me disant que peut-être ça merdouille ici.
Le problème disparait, mais le voyant moteur se rallume après une vingtaine de km dés le lendemain. Puis après quelques jours le problème au démarrage revient mais de façon vraiment intermittente : une ou deux fois dans la dizaine de jours qui suit.
Je commande un nouveau capteur de position du boitier papillon que je change, en parallèle je reçois ma valise de France, donc je revérifie les défauts, ceux sont toujours les mêmes P0172 et P0175, je les efface, mais encore une fois le défaut moteur se rallume après une vingtaine de km.
Je suis parti sur plusieurs possibilités :
-Capteur MAF
-Sonde de température moteur (Je me dis que si elle déconne parfois ça peut induire sur le mélange air/essence ? mais ça me paraît peu probable)
-Sonde lambda
Ce matin moteur allumé j’ai débranché le capteur MAF, le ralenti change instantanément, donc logiquement il est bon ?
Si vous avez d’autres idées je suis preneur, je ne sais vraiment pas par quoi commencer. Car vraiment la voiture roule bien, je n’ai pas de « vraie » panne, mais j’ai le voyant moteur qui revient tout le temps après juste quelques km.
Je précise les problèmes rencontrés où le moteur n'arrivait pas à se stabiliser, c'était uniquement à froid au démarrage, une fois chaud tout était ok 👍 également pas d'odeur d'essence et pas de surconsommation particulière, je fais du 11/12L.
Le message est long mais j’espère que quelqu’un pourra m’aider à solutionner le problème.
Merci,
Dans l’attente de vous lire
didi
Re: Aide voyant moteur allumé, probablement un capteur, mais lequel?
Message par didi »
un coup d'oeil ne suffit pas tjs pour se rendre compte d'un souci de connectique.
Débrancher et pulvériser un nettoyant contact sur la connectique est un plus!! batterie débranchée est une sage précaution.
cedricfred
Message par cedricfred »
Sur un essence, un ralenti aléatoire, une différence chaud/froid et un comportement presque normal en charge il faut penser tout de suite à une prise d'air sur l'admision.
Moteur tournant, pulvérise du nettoyant frein ou du start pilot sur les jonctions de tuyau en aval de la boite à air. Si le régime augmente, tu as ta prise d'air.
jmarti17
Merci pour vos réponses, plus que rapide ;)
Je vais suivre vos conseils et regarder la prise d'air, et si je n'en trouve pas je prendrai du nettoyant contact pour les connectiques. Car effectivement pour moi un problème de connectique c'était forcément avec de l'oxydation visible.
Merci, je vais regarder ça demain :)
gungunphil
Message par gungunphil »
Penser simplicité au lieu de voir tout de suite des choses graves et compliquées. Ne pas toucher aux réglages tant que le problème est pas identifié. Mon régulateur de pression m'a fait ce genre de souci, sans témoin allumé, il s'agit d'un 1.3i de 1994.
jmarti17
Je reviens vers vous demander à nouveau un coup de main, si possible 😊
J'ai toujours mes 2 voyants allumés sur mon grand Vitara, ce qui fait que je viens d'être recaler au contrôle technique.
J'ai eu pendant 2 semaines des acoups à l'accélération. Très aléatoires. En regardant les forums je me suis aperçu de l'importance de prendre des capteurs d'origine sur ce véhicule, j'ai donc rechangé mon capteur de boitier papillon par un d'origine trouvé à la casse et là, plus aucun problème à ce niveau.
Donc la voiture roule parfaitement bien, mais les 2 voyants restent. J'ai changé le filtre à air et essence, nettoyé les contacteurs, contrôlé le MAF (en le débranchant et aussi avec un multimètre), il est ok, et j'ai aussi nettoyé le boitier papillon. J'ai aussi mis en spray du start pilot autour de l'admission d'air, pas de montée en régime donc pas de fuite.
Je l'ai amené à un premier garage, en expliquant les 2 défauts il m'a refusé la réparation en m'expliquant que basiquement ça pouvait être beaucoup de choses et qu'ils ne veulent pas ce type de réparation.. Je suis donc allé chez Suzuki, ils m'ont assuré avoir trouvé le problème, avec des codes défauts que moi je ne pouvais pas lire apparemment. Au final je viens de payer 500€ pour le remplacement des 6 bougies 😡 et le problème est toujours là bien sûr. J'ai demandé à avoir le rapport des codes défauts qu'ils ont pu lire, c'est finalement les 2 mêmes que j'ai depuis le début. Une belle arnaque, je me souviendrai de suzuki. Et pour eux s'il faut réouvrir le capot jeter un oeil c'est 300€ de plus pour un devis. Une honte...
J'ai donc récupéré la voiture et je me retrouve toujours avec mes défauts.
Si vous avez des idées ou des tests à faire je suis preneur. Pour le régulateur de pression je me dit que s'il déconne je devrais avoir normalement des acoups ou un ralenti instable non?
J'ai remarqué juste quelque chose, en déclipsant le capteur du boitier papillon j'ai un nouveau défaut qui apparaît concernant le boitier papillon, mais les 2 autres ne sont plus présents.
Et enfin, si j'efface les défauts, ils ne reviennent jamais à la première utilisation. Je peux démarrer et rouler 20km il n'y aura pas de défauts. Parfois je peux éteindre et rallumer plusieurs fois sans rien avoir, et d'un coup le voyant apparaît. Donc parfois après 5km, parfois 30km, mais jamais à la première utilisation pendant une dizaine/quinzaine de minutes. C'est assez aléatoire.
Merci d'avance ! Je prends vraiment toutes les idées !
jmarti17
Et une dernière chose, que je n'avais pas vu sur mes précédents véhicules, mais le ventilo se mets en route dès le démarrage de la voiture, quelque soit la température extérieure. Est ce normal sur ce véhicule ? Ou bien j'ai une sonde de température moteur qui merdouille ?
cedricfred
Procédons par logique. Les deux sondes d'oxygènes (sondes lambda) envoient le même défaut (mélange trop riche). Donc on peut logiquement estimer que c'est bien un défaut de mélange et pas une sonde qui déconne car les deux pile en même temps c'est peu probable.
Donc il y a trop d'essence injectée par rapport au débit d'air mesuré entrant qui arrive.
1. le débitmètre peut déconner et mesure mal le débit d'air entrant, du coup mauvais volume d'essence injecté
2. une prise d'air sur l'admission aval du débitmètre ferait entrer de l'air non mesuré et le débit d'essence ne serait pas adapté mais plutôt avec pas assez d'essence pour tout l'air disponible, donc mélange trop pauvre mais c'est absolument à éliminer quand même comme dit précédemment.
3. une mauvaise pression de carburant ferait entrer trop d'essence et un mélange trop riche à cause d'un régulateur de pression d'essence défaillant.
4. Un injecteur HS débitant trop créerait un mélange trop riche sur un côté seulement du moteur, bank 1 ou bank 2 mais pas les deux en même temps.
En déroulant la liste on s'aperçoit que les sondes HS c'est peu probable, la prise d'air tu l'as éliminée, un injecteur c'est peu probable et le débimètre tu l'as contrôlé.
Reste le régulateur de pression carburant.
H3Hummer
Message par H3Hummer »
:hein: ce serait pas ton ECU qui déconne?
cedricfred
Commence pas à sauter les étapes pour lui faire peur malheureux :lol:
On parlera ECU quand les causes moins chères et plus probables seront éliminées, on se le garde au chaud celui-là...gloups
