[Frontera 2,8 TDI] Problème démarrage
Modérateur : této
arousselle
Date d’inscription : décembre 2025
4x4 : Opel Frontera
Problème démarrage
Message par arousselle »
Bonjour a tout le monde.
Pour commencer je viens d'acquérir un frontera 2.8tdi de 1995 avec 246 000km.
Mon problème est le suivant, quand le véhicule est froid et que je veut le démarrer jentend un gros clac au niveau du démarreur mais rien il ne se lance pas, quand je fais toucher le + du démarreur avec le solénoïde il démarre níquel.
Une fois le véhicule chaud il démarre normalement a la clés comme si de rien n'était.
J'ai vu sur d'autre conversation qu'il y avait le relais de démarrage (k115) a côté de la pédale d'embrayage je voulais le tester le problème c'est qu'il n'est pas là en tout il devrait y avoir 11 relais malheureusement j'en ai que 10.
Si quelqu'un peut m'aider où me lancer des pistes sur le problème.
Je voulais changer le démarreur car j'en ai un autre casiment neuf mais compliqué l'accès.
cedricfred
Re: Problème démarrage
Message par cedricfred »
Le fait de tourner la clef ou de faire contact au solenoïde directement fait physiquement la même chose, amener 12V au solénoïde pour qu'il s'active et aille coller aux pates de contact du lanceur pour lancer le moteur.
La seule différence c'est que le courant passe d'abord par le circuit depuis le neiman dans un cas alors qu'il arrive en direct par le gros câble + du démarreur dans le deuxième cas. Donc tu as une trop grosse perte en ligne sur ton circuit de démarrage entre batterie/neiman/démarreur.
Nettoie le contact d'arrivée sur le solenoïde déjà et remonte le long du faisceau en mesurant la tension en différents points vers le neiman et la batterie pour voir quand tu as une chute de tension.
arousselle
4x4 : Opel Frontera
Merci pour c'est informations, je vais regarder a ça et faire des tests.
Deuxième problème est ce que quelqu'un aurait le schéma pour le circuit de dépression car toutes les durites sont soit débrancher soit poreuses, je voudrais juste remettre celle du turbo.
Peter18360
Date d’inscription : janvier 2015
Message par Peter18360 »
Salut, je te joins ci-dessous un schéma réalisé par un autre membre du forum et visible sur MecaFront, la bible du Frontera. 😊
Frontera 2.8 Tdi Long 1996 - moteur + de 450.000km d’origine !
Frontera 2.8 Tdi CDX 1995 - restauration - 265.000km
