Nouvelle propriétaire de Sam + questions techniques
Saragricultrice
Date d’inscription : octobre 2025
4x4 : Santana Samurai
Message par Saragricultrice »
Hello la commu !
Je suis l'heureuse propriétaire d'une Santana Samurai de 1999 que je vais emmener en road trip en Grèce.
À ce propos, je comptais potentiellement la faire checker avant le départ chez le garagiste, et je me demandais si vous me conseillez de poser un coupe-circuit dans la perspective du voyage solo ?
Elle présente un très bon état, CT clean etc mais j'ai eu une petite galère en la ramenant après l'achat : après 3 heures de route je m'arrête maximum 7 minutes sur une aire et je réalise que j'ai oublié de retirer le chauffage (il pleuvait des cordes tout était embué) pendant ce temps-là. La voiture redémarre pas, elle affiche "check engine" avec le voyant de la batterie, rien n'y fait, je finis pas être poussée par des âmes charitables pour redémarrer car zéro câbles. Ensuite plus de problème de démarrage mais j'ai peur que ça puisse m'arriver à nouveau et je ne comprends pas l'origine du problème (je suis encore novice ce pourquoi je vous sollicite). L'ancien propriétaire m'assure que la batterie est neuve et que ça ne lui est jamais arrivé...
Outre ce questionnement, j'ai soulevé une corrosion suspecte qui s'effrite derrière un passage de roue (tout le reste est badigeonné d'anti-gravillion) et un revêtement gras de type huile sur tout le moteur ??
Voici quelques photos de la belle, n'hésitez pas à me donner votre avis :)
Sarah
Spamito
Re: Nouvelle propriétaire de Sam + questions techniques
Message par Spamito »
Bienvenue!
Sympa le Sam!
Rien d'affolant pour la corrosion! on a deja vu bien pire sur des Sam :D tu peux toujours traiter avec du Rustol!
Le moteur est un peu gras en effet! tu peux commencer par changer le join du couvre culbuteur (facile et pas cher), et le nettoyer pour voir par où/si ça revient....
Pour le demarrage, cela semble correspondre au syndrome habituel! mais pas de panique! facile et pas cher à résoudre encore une fois! :D
tu peux jeter un coup d'oeil ici :
http://www.meca-suz.com/preparation/sj/dem.htm
Suzuki Samurai 1.3I 1998
Land Rover Defender 110 TD4 2007
H3Hummer
Message par H3Hummer »
:clap: bienvenue à toi chez les fous :lol: :devil: :f4x4: Je pense que Spamito t'as déjà tout dit et tu verras, t'as tout les gurus du Sam ici réunis pour les petits et grands bobos.
Comme coupe circuit t'as pas plus facile: si t'est pas sur de l'endroit ou tu t'arrêtes, enlève le fusible de l'injection quand tu quitte le véhicule ;) la boîte à fusibles est petite et facilement repérable, pas loin de ta pédale d'embrayage.
Hummer H3, BT 4.11 et 2 blocs diff d'origine, CST AT2 315/75R16, 4x Bilstein +5 cm, protection totale bas de caisse, coffre aménagé , snorkel sous aile, PCM + chip tune
tuco 81
Message par tuco 81 »
Salut à toi et bienvenue :)
Oula :o: Il y a plus d'huile en dehors que dans le moteur :D
Dans un premier temps regarder le niveau d'huile,et si l'huile est bien noire, il te faut refaire une vidange/ filtre à huile....surtout si tu veux faire un long trip
Les Sam détestent les huiles vieilles
tout dépend le budget que tu veux y mettre mais une 10w40 motul techno synthèse ira très bien et n'est pas bien chère
regarde ton niveau d'huile régulièrement pour voir s'il ne bouffe pas un peu d'huile
ensuite il faut nettoyer tout ça au nettoyant frein et comme dit Spamito remplacer le joint de cache culbuteur qui doit être en cause
regarder également en dessous de la tête de Delco, c'est une zone de fuite bien connue
pour ton problème électrique ce n'est pas normal, donc soit tu as un problème sur une masse, soit la batterie n'est pas neuve
il serait préférable de passer chez un garagiste pour qu'il vérifie que ton alternateur est ok surtout avant ton voyage
Pour la corrosion c'est vraiment pas méchant...tant que l'on ne voit pas la route au travers...on peut rouler :lol:
didi
Message par didi »
ben quand on voit l'état extérieur on s'attend pas à voir un moteur aussi degueu... :(
une batterie neuve qu'y te dit? ben oui, mais y'a déjà un moment!!
Fô que t'attrapes un Volt mètre et que tu regardes la tension aux bornes de ta batterie. Moteur à l'arrêt tu dois avoir un peu plus de 12V et moteur en marche un peu plus de 14V.
si t'as pas ça, t'as pas de chance.
Saragricultrice
Déjà merci beaucoup pour l'accueil et vos réponses, ça fait chaud au coeur !
J'ai bien compris pour l'huile, récemment le niveau et la couleur étaient au top donc je vérifierais si ça a bougé, ainsi que les fuites possibles et je pense à changer le joint.
Pour le problème de démarrage je vais effectivement mesurer la batterie d'abord pour avoir une meilleure idée puis aviser. Merci pour tous les tips précieux !
Je m'occupe de ça après les fêtes et je vous tiens au jus :)
romainletu
Message par romainletu »
salut,
pour info, ton sam a été repeint au moins partiellement, tout le bas de contour de caisse, car il n'est jamais sorti d'origine de cette couleur.
En plus tu nous parles de blaxon, attention que ce ne soit pas du maquillage... surtout quand on voit l'état de la baie moteur :roll:
stratapouet
Date d’inscription : juin 2019
Message par stratapouet »
je vais pas paraphraser les autres sur la fuite et l'entretien tu as eu des réponses de spécialistes :) . Par contre même remarques que notre modo, le blaxon je me méfie : check au moins avec un tournevis si ca croustille pas dessous : j ai vus de belle merguez blasonnée et croustillante à souhait en cherchant le jimny (dont un indiqué nickel blaxonné à mort avec un trou où je pouvais passer la main sans problème :D ). Mais à moins d'avoir des factures fiables et récentes d'entretien quand tu récupère une nouvelle voiture : vidange et partir sur une base saine que tu maitrise.
Par contre j'interviens sur le coupe circuit : fausse bonne idée à mon humble avis. j'en avais un bien planqué aussi et bloquant l'injection ben il m'ont quand même piqué le Sam il y a quelques années donc pas trop efficaces. Sur le Jimny de remplacement j"ai mis une canne bloque volant suite à une tentative de vol échouée (oui je vis à Marseille : ici les caisses se volent bien et se font désosser en pleine rue :devil: ). j'avais discuté avec le garagiste qui avait beaucoup d'ancienne suite à la tentative de vol du Jimny (colonne de direction sectionnée ...) : ca reste le plus efficace car bruyant et long à découper (enfin plus de quelques secondes :) ); mettre un tracker aussi c'est une bonne idée (bon dans un parking en profondeur il marchera plus non plus...).
Spamito
Le coupe circuit ne sert à rien je pense! Les gars viennent avec une dépanneuse pour embarquer les caisses...
Ma compagne en fait les frais une nuit a Lyon... :malade:
La voiture a ensuite été reposée en pleine rue, complètement désossée.
tuco 81
je pense que dans son cas le coupe circuit est pensé pour éviter la décharge de la batterie que pour un anti-vol
vu son récent problème de démarrage
