Enclenchement 4 roues motrice hilux 2016
baptistevog
Date d’inscription : octobre 2025
4x4 : Suzuki Grand vitara 2.0 hdi
Message par baptistevog »
Mon père dispose d’un Toyota hilux de 2016,
Un jour sans raison les 4 roues sont restés enclenchés, impossible de kes retirer, voyant 4 roues qui clignote et message d’erreur,j’ai regardé les fusibles, ils sont bons, afin d’éviter de tout casser j’ai donc décidé de regarder au niveau de la boîte de transfert, à l’arrière de celle ci il y a un petit boîtier avec un moteur, ce dernier commande une tige qui vient enclencher les 4 roues. J’ai retiré le boîtier et bouge à la main cette fameuse tige afin de désengager les 4 roues, j’ai réussi mais le souci c’est que je n’ai pas résolu le problème, il y a toujours le voyant et impossible de mettre les 4 roues. Je ne sais pas quoi faire, y’a t’il une procédure de calibrage ou peut être le moteur hs…
Je suis allé au garage, avec la valise ils ont dit que c’était ce boîtier en défaut et que le défaut revenait direct.
Les délais chez Toyota sont long donc je viens vers vous pour savoir si certains connaissent ce problème.
Merci d’avance pour votre aide
Baptiste
romainletu
Re: Enclenchement 4 roues motrice hilux 2016
Message par romainletu »
À ressemble au système du jimny, moi il y a une partie avec des pistes cuivre, et un petit doigt qui se balade en fonction du moteur.
Moi les pistes étaient sales et faisaient plus bien contact, donc le calculateur savait plus où en était la bit et se l’était en défaut…
Après nettoyage, c’est reparti
perju930
Message par perju930 »
Je ne connais pas exactement le système en question sur ton véhicule, par contre cela me fait penser à un système identique permettant le blocage du différentiel central sur les kdj120.
D'après ce que j'ai compris, le moteur électrique transmet par l'intermédiaire de sa vis sans fin, un mouvement de rotation au dernier pignon qui entraîne la tige crémaillère horizontale et celle ci en se déplaçant enclenche les roues.
Premier point, déjà vérifier que le moteur fonctionne ...
Ensuite, le problème peut être identique à celui du blocage du différentiel sur le Kdj120, c'est à dire que si l'on démonte le boîtier de commande il est pratiquement impossible de le repositionner correctement par rapport à la course de la tige crémaillère , et le système se bloque après quelques essais de translation. La seule solution étant, lors d'un changement de ce boîtier de commande, de le remonter en démontant également la boîte transfert pour que la tige de commande soit dans la bonne configuration.
Alors ce n'est pas le même mécanisme dans ton cas, mais très similaire au niveau fonctionnement, peut-être est ce le même type de souci.
Donc si moteur tourne, regarder du côté accouplement dernier pignon/ tige crémaillère, le problème est certainement dans cette liaison mal indexée.
Avant le démontage, dans ta procédure d’avoir tout essayé pour désenclencher le pont avant, as tu fais une marche arrière en S ‘’la base’’ et si échec, as tu nettoyé les connections et appliqué un spray contact?
HJ61alex
Message par HJ61alex »
Hello, Ca ressemble a ton soucis ?
Le moteur et la partie elec ressemble au tient mais il a une "fourchette" qu on voit pas sur le tient?
LJ73 1988 vendu,
Xtrail T31 LE 2012 blanc. Vendu
Pathfinder 2.5 dci 190 LE BM6 2011 blanc
baptistevog
Merci pour vos retours,
On a ré démonté le boîtier pour tester les languettes de capteur, ces derniers ont l’air de fonctionner.
On a donc été voir chez Toyota, ils disent qu’il faut changer le boîtier, ils le vendent 1500 euros sans compter la main d’œuvre, je le trouve à 200 euros sur internet, je voudrai donc le changer moi même mais je sais pas si y’a des trappes d’accès dans la boîte de transfert pour déconnecter la tige qui actionne les fourchettes. Ça me permettrait de ne pas dérégler tout
cedricfred
Message par cedricfred »
Si le principe est le même que sur les moteurs de blocage arrière normalement tu n'as pas besoin de démonter quoi que ce soit dans la boite de transfert.
Tu mets la tige en position différentiel non bloqué ou 4x2 dans ton cas, tu montes le moteur et tu branches. Il est prêt à engager le blocage (passage en 4x4 dans ton cas). Pas plus compliqué.
baptistevog
Le truc qui m’embête c’est que je suis obligé d’ouvrir le boîtier comme sur les photos pour mettre la tige et Ducoup tous les engrenages tombent et j’ai peur qu’après ça soit dé calibre par rapport aux petits capteur à languette
cedricfred
Je ne trouve pas ce moteur sur les schémas, pas moyen de te dire. Bizarre.
perju930
A mon avis c'est comme je le supposais, identique au blocage de différentiel central sur les kdj120.
Le moteur et la tige crémaillère doivent être indexés et se montent ensembles, donc il faut certainement faire entrer l'ensemble tige+ moteur qui vient se brider sur le carter et donc devoir ouvrir le transfert pour remonter la fourchette sur la tige.
Sur mon kdj, le moteur avait été monté une première fois sans ouvrir la boîte, le blocage a fonctionné 2/3 fois de suite et ensuite plus rien, plus d'indexation. La manipulation avait été faite par un mécano qui ne connaissait pas encore les kdj120 ( ils étaient récents), c'est en se renseignant chez Toyota qu'il a compris ce qu'il devait faire.
